/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Aiuto Identificativo Provvisorio oppure Definitivo...
Argomento: Aiuto Identificativo Provvisorio oppure Definitivo?
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2011 alle ore 13:58
Il Tipo Mappale è un documento tecnico di aggiornamento cartografico per l'inserimento, sulla mappa del Catasto Terreni, del perimetro di un nuovo fabbricato ed è propedeutico alla presentazione delle relative planimetrie al Catasto dei Fabbricati col documento di aggiornamento "DOCFA".
nandux
09 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2011 alle ore 15:21
Scusami tanto... ma io nn capisco una cosa... Se io richiedo al catasto fabbricati la planimetria del mio appartamento esce tranquillamente...
Poi nn capisco una cosa...
Sull'atto si dice che il palazzo è identificato con un numero di particella xxx e che il tutto risiede su di un suolo particella yyy. Adesso nella modifica eventualmente da fare ... l'appartamento che particella dovrà avere quella del fabbricato o quella del terreno... ovviamente con il suo Subalterno...
Inoltre se vado al catasto e richiedo una visura storica della particella yyy ovvero quella terreni... dovrebbe uscire che il suolo è di proprietà di tutti gli inquilini del palazzo... o meglio dovrebbe esserci che quel terreno è appartenete al fabricato di particella xxx....
Scusa la mia ignoranza... ma vorrei avere un po di nozioni eventualmente dovvessi chiamare un tecnico... anche per farmi trovare preparato...
Grazie tante !!!
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2011 alle ore 15:51
Grazie tante !!!
PERFETTO: credo proprio che sia venuto il momento di chiedere ad un tuo tecnico di fiducia dal quale avrai tutte le delucidazioni che vuoi.
Cordialità
nandux
09 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2011 alle ore 16:14
Grazie tante !!!
Cordialità
solo una curiosità se vado al catasto ed effettuo una visura per la particella terreni... a chi risulta essere intestata se sopra vi è un fabbricato. A tutti i condomini del fabbricato?... Inoltre c'è un riferimento alla particella fabbricato in questa visura terreno?
GRAZIE.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2011 alle ore 16:22
come detto da it9gvo e' meglio che ti rivolgi al tuo tecnico, non per cattiveria ma perche' e' impossibile spiegarti il catasto in questo modo...
...comunque non so' in che provincia sei ma salvo in alcuni casi, che non ti spiego, le particelle terreni / urbano, corrispondono.
...la visura ai terreni della particella non dara' nessun intestato perche' risultera' ente urbano.
filitti
25 Marzo 2014 alle ore 10:13
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 10:24
Buon dì, è il mio primo messaggio, e temo ke sbaglierò il modo di inserimento. Non trovando un "tasto" che mi permettesse di inserire del testo per una domanda o ripiegato sul "Rsipondi". Kiedo scusa per... la mia imprecisione.
ora la domanda: se conosco fg, particella e sub di una unità immobiliare urbana, e se conosco un numero di protocollo e anno che credo sia quello con cui venne denunciata la uiu, come faccio a... collegerli logicamente? Dalle due visure, un richiesta prima coi dati definitivi (fg, particella e sub) e l'altra con i provvisori (prot e anno), non trovo un collegamento ! !
Tra l'altro da quando la uiu ottenne gli identificativi definitivi (fg, particella e sub) sono intervenute modifiche ke ne hanno prima cambiato il sub e poi per allineamento mappe il num di particella.
Saluti e ringraziamenti.
