/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / aggiungere un vano accessorio diretto in una U.I
Autore aggiungere un vano accessorio diretto in una U.I
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 12:07
salve, io devo aggiungere un vano accessorio diretto in una U.I censita A/3, devo cambiare la planimetria attuale.
non posso sopprimere nessun sub.
come posso procedere?quale causale?
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 14:19
...dovresti spiegarti un po meglio, non si capisce niente.
da dove arriva l'accessorio?...
in ogni caso la tua unita' viene ampliata, pertanto cambia sicuramente il sub.
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 15:35
ho un magazzino al piano terra senza sub, io vorrei integrarlo alla planimetria dell' abitazione censita in a/3 come vano accessorio diretto.
di conseguenza devo cambiare la planimetria.
ora ho provato a fare unità afferenti in sottoelevazione.
se l'elaboarto planimetrico non esiste in archivio non ho l'obbligo di presentarlo vero?
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 15:53
se hai lo stesso numero di mappa sia per appartamento che per magazzino, come fa il magazzino a non avere sub?? è al catasto terreni per caso??
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 16:05
hanno fatto un casino.......al catasto.
una storia lunghissima
??? scusami se insisto, ma non si capisce niente....
dacci dei riferimenti, come sono classate le unita', quante sono nel fabbricato...spiega..!
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 16:10
a questo punto, o chiami in catasto vista la situazione particolare e ti accordi con loro, oppure sopprimi l'esistente e accatasti con causale FUSIONE attribuendogli il primo sub disponibile.
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 16:15
foglio 1 particella 100 sub 3 A/3. Piano Primo 5,5 vani.
a questo sub. voglio inserire un magazzino non censito in catasto (magari come legnaia). esso si trova a piano terra.
geoproject
19 Ottobre 2007
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 16:19
se non è censito, allora mi sa che la cosa si complica un pochino!!! se non ricordo male in un caso simile, avevo accatastato quello che è il tuo magazzino come unità afferenti con intestati (in moda da censirlo in catasto dandogli una titolarità); poi eventualmente con un secondo docfa potresti fare la fusione.
mifab28
10 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2010 alle ore 16:22
infatti, ho fatto una docfa come unità afferenti in sottoelevazione.
provo cosi e poi domani vediamo che mi dicono.
