/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento rudere abusivo
Autore Accatastamento rudere abusivo
Matassino
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 19:51
Salve a tutti.
Un cliente che ha ricevuto in eredità un fondo coltivato a castagneto da frutto sul quale è presente un vecchio rudere costruito abusivamente prima del 1967 mi ha chiesto se è possibile accatastare detto fabbricato.
Lo scopo del cliente sarebbe quello di ottenere una volumetria da utilizzare ai fini urbanistici in un'altra propriètà confinante.
Egli si è presentato da me chiedendo solo l'accatastamento. Quando poi mi ha spiegato i motivi per cui vorrebbe farlo mi è sorta qualche perplessità sul buon esito di quelli che sono i suoi progetti.
Prima di procedere con l'accatastamento mi chiedo se e come l'obiettivo del cliente sia raggiungibile per non fargli spendere soldi inutilmente. Sono aperto ad ogni tipo di suggerimento anche perchè questo è il primo lavoro che mi si presenta da 4 mesi a questa parte e mi spiacerebbe perderlo.
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2010 alle ore 20:34
"Matassino" ha scritto:
Salve a tutti.
Prima del 1967, al di fuori dei centri abitati, non era necessaria la licenza edilizia.
Matassino
28 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 09:52
Quindi la cosa sarebbe fattibile?
metgeo
16 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 10:39
la cosa secondo me e fattibilissima, e per prendere la volumetria puoi fare una buona perizia fornita di grafici e sezioni dello stesso allegando una dichiarazione del proprietario, poi se la struttura attualmente e pericolante la accatasti come unita collabente F2 risparmiando soldi sulle tassew saluti
metgeo
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2010 alle ore 12:13
io eviterei la perizia, nell'accatastamento ci sono già le planimetrie con le altezze, nella relazione tecnica scriverei che: "il proprietario dichiara che l'immobile in oggetto risulta edificato in data....."
Nell'elaborato progettuale poi verrà riportato lo stato di fatto con prospetti sezioni e quant'altro.
