/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ACCATASTAMENTO NUOVA PORCILAIA IN AMPLIAMENTO AD A...
Autore ACCATASTAMENTO NUOVA PORCILAIA IN AMPLIAMENTO AD ALLEVAMENTO
BARNA84
19 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2006 alle ore 16:16
CARI COLLEGHI DEVO ACCATASTARE CON IL DOCFA UNA NUOVA PORCILAIA E UN MANGIMIFICIO CHE SI TROVANO SULLO STESSO MAPPALE DELL'ALLEVAMENTO ESISTENTE.
DOMANDA:FACCIO UNA VARIAZIONE IN CUI SOPPRIMO IL MAPPALE DELL'ALLEVAMENTO ESISTENTE E COSTITUISCO CON LA CAUSALE AMPLIAMENTO LA NUOVA PORCILAIA E IL NUOVO MANGIMIFICIO???
VI RINGRAZIO ANTICIPAMENTE PER IL VOSTRO AIUTO
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2006 alle ore 20:53
ti rispondo in minuscolo perchè, in internet, scrivere maiuscolo significa urlare! e fra amici non si urla! ma si parla con toni pacati.
dunque, se ho ben capito, devi censire un ampliamento di una uiu (sicuramente ente urbano) che è destinata ad allevamento ed inoltre devi anche censire anche il mangimificio che è costituito da un fabbricato a parte. ma la corte è esclusiva della uiu? oppure è censita come area urbana. se è corte esclusiva, devi fare la variazione per unità afferenti, sopprimere la uiu esistente, costituire il bcnc che sarà la corte comune alle tre uiu, costituire tre nuovi sub. se invece la corte è censita come area urbana, la devi sopprimere e costituisci il bcnc come detto sopra, poi costituirai i due nuovi sub.
buon lavoro
BARNA84
19 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 08:47
scusa ma forse mi sono spiegato male.
io devo accatastare questa nuova porcilaia e nuovo mangimifico sullo stesso mappale gia ente urbano dove insiste gia una porcilaia esistente e una vasca di stoccaggio.
non creo bcnc ne corti esclusive perchè accatasterò tutto come unità speciale e particolare mettendo nella scheda anche l'area intorno.
il mio problema è di sapere la causale del docfa?variazione in cui sopprimo il vecchio mappale cioè il suo sub. e costituisco con la causale ampliamento il nuovo sub,???
BARNA84
19 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 08:48
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 09:20
scusa tu, ma da tecnico mi esprimerei con termini più appropriati:
1. redigo un docfa per variazione e ampliamento (costruzione su area urbana ) ( unità afferenti ) e costituisco tre nuovi subalterni con BCNC. Non capisco il motivo per cui ne vuoi fare uno solo?
BARNA84
19 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 14:33
[size=7]SCUSA MA NN POSSO CREARE TRE NUOVI SUBALTERNI PERCHè L'ALLEVAMENTO è UNICO E VIENE SOLO AMPLIATO E IO devo ripresentare la nuova scheda con tutto l'allevamento e proporre la nuova rendita!però volevo sapere se era da fare sopprimendo il vecchio subalterno e con la causale variazione/planimetrica/ampliamento ne costituivo uno nuovo??????
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2006 alle ore 15:58
certamente sì, però torno ad insistere sul fatto che devi valutare se le tre unità possono avere ciascuna una rendita autonoma ed in quel caso va bene quello che ti suggerivo in precedenza.
