/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / accatastamento laghetto per la pesca
Autore accatastamento laghetto per la pesca
geom68
24 Febbraio 2006
Santo Stefano di Rogliano (Cs)
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2009 alle ore 08:59
:oops: Buongiorno mi è stato chiesto da un cliente di accatstare un laghetto per la pesca sportiva con relativi locali per la ristorazione e vasche per allevamento, ecc. . Vorrei sapere come va trattato e il compenso. Grazie
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2009 alle ore 09:29
Salve,
se ti puo essere utile io qualche tempo fa introdussi in mappa un laghetto, non uso pesca, ma uso privato (serviva una vigna).
Stralciai, dopo attenti esami, la sua area di pertinenza, con tipo di frazionamento. Poi ho fatto un docte e ho cambiato la qualità in acque private.
Ora penso che il tuo caso sia molto simile.
Io a suo tempo feci un frazionamento piu' tipo mappale. Frazionai l'area di pertinenza del laghetto e misi in mappa i fabbricati circostanti.
SAluti
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2009 alle ore 09:31
Qui ci son dei consigli molto utili.
a mio giudizio ricade nelle categorie speciali, ovvero D/8, attribuendo quindi i valori alle singole porzioni che formano l'uiu al fine di formare la rendita. guarda qui.
per il compenso hai dato pochi elementi per fornire un consiglio
ciao
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2009 alle ore 09:47
"vordcienpion" ha scritto:
Salve,
SAluti
scusa ma nn sono d'accordo, il tuo caso trattava un bene che rimenva al CT poichè strettamente correlato ad un'attività agricola; il caso prospettato da geom68, invece, è un'attività commerciale e come tale va nenunciata al CF. Pertanto, occorre il Tm per portare tutto all'urbano, anche il laghetto, e poi trattare il tutto col Docfa come prima indicato.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2009 alle ore 10:05
ciao roby,
mmm.... il laghetto produce rendita? Nel senso: è strettamente legato all'azeinda oppure è a se stante?
Non saprei in effetti mi hai fatto riflettere sulla questione.
In effetti abbiamo un azienda (per quanto son riuscito a capire) con delle vasche per l'acquacoltura e un laghetto per la pesca sportiva.
geom68
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2009 alle ore 10:21
Intanto ringrazio tutti voi per le sollecite risposte. Preciso che si tratta di un laghetto per pesca sportiva (ci fanno i campionati Italiani) il laghetto occupa una sup di circa 5000 mq ed è strutturato come un circolo sportivo e non come vendita, i locali occupano circa 200 mq. Sono costituiti da un locale ristorazione più bar , un locale dove si pesano i pesci , e delle piccole vasche dove vengono allevate le trote
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2009 alle ore 12:55
ritengo che
la qualità da attribuire al Catasto Terreni è 181 ( LAGO PESCA )
invece per il censimento al NCEU essendo un impianto sportivo giustamente robertopi ti indica in D/8.
però trattandosi di una situazione poco ricorrente , personalmente per evitare strascichi, conseguenti ad un eventuale e molto probabile sopralluogo d'ufficio, tratterei l'intera faccenda con il capo sezione per valutare se l'UP tratta questo genere di costruzioni in un modo speciale.
fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!
Albidef
26 Gennaio 2017 alle ore 10:02
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 10:16
Buongiorno Colleghi,
continuo questa discussione in quanto sono in procinto di dover accatastare un lago per la pesca sportiva.
Chiariti tutti i dubbi con l'UP in merito a come trattare la cosa al CT e come censire il tutto al CF (D/6), mi rimane un dubbio che nemmeno l'UP è stato in grado di chiarirmi.
COME PROCEDO CON LA STIMA DEL LAGO?!
Stimo i mc del lago e inserisco un valore di scavo? 8/10 €/mc?
A chi è capitato di trattare questa tipologia di accatastamento come ha proceduto?
Vi ringrazio anticipatamente per la Vs. disponibilità
Un saluto
Albidef
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 10:37
Il procedimento più semplice (per me) e valutare i costo di ricostruzione deprezzato, quindi, se hai la possibilità di ottenere il computo metrico ossia il contratto d'appalto, bene, applichi i dovuti deprezzamenti (circ. 6/12) ed il gioco è fatto.
In mancanza della suddetta docuemntazione non dovrebbe esserti difficile eseguire una stima dei costi necessari alla realizzazione delle opere, utilizzando come base di calcolo il listino regionale, da cui ricaverai i prezzi degli scavi, opere civili, ecc.ecc. A questi vanno aggiunti il valore del terreno e oneri diversi.
Il valore ottenuto lo riporti con i coefficienti ISTAT al biennio 88/89 (mediamente siamo intorno al 2,1...verifica) vale a dire che il valore attuale, in pratica, si dimezza.
Saggio di capitalizzazione 2%.
Albidef
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 11:08
Ti ringrazio per la celere risposta, purtroppo non vi è un computo metrico o un cotratto d'appalto, sembrerebbe che la cava all'epoca fosse stata creata abusivamente.
A questo punto procedo con la seconda possibilità.
Grazie e buon lavoro
