/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Accatastamento di un subalterno che non esiste.......
Autore Accatastamento di un subalterno che non esiste.....
dany959
09 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2009 alle ore 16:32
Salve, spiego meglio il problema. Avrei da accatastare un Bar il quale si trova in un fabbricato di 4 subalterni. 2 sopra e 2 sotto. Conosco tutti e 4 e conosco le loro metrature. Il punto è che il fabbricato è di (per esempio) 150 mq, mentre i 2 subalterni al piano di sotto prendono solo 100 mq. Ora è evidente che quei 50 mq sono dimenticati! Il problema è che facendo ricerche o altro non risulta proprio niente se non quei 2 subalterni al piano inferiore lasciando così da solo il Bar (senza subalterno) Come posso fare. Devo fare qualche comunicazione al catasto facendoli presente il problema? Non so più che pesci prendere per accatastare questo Bar.
Grazie a tutti in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2009 alle ore 16:55
......io prima di procedere ...verificherei tutto
esistono percaso ancora sub.rurali ai terreni?...richiederei di visionare le buste delle 4 u.i.u., per verificare che parte della consistenza d'impianto non si sia persa per strada.......cartellini.....la storia fisica (esempio se l'attuale consistenza del bar non fosse parte del fabbricato in aderenza, se esiste, per cui le schede dei confinanati).....
se alla fine la certezza e' che l'unita' non sia mai stata accatastata, procederei per unita' sfuggita ad accertamento......a chi intestarla pero'?...esistono atti in cui e' citata, descritto il locale?
