/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ACCATASTAMENTO ABITAZIONE PERTINENZA
Autore ACCATASTAMENTO ABITAZIONE PERTINENZA
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2017 alle ore 10:33
Buongiorno a tutti,
ho il seguente caso:
Edificio accatastato in corso di costruzione, perchè i proprietari lo hanno venduto al grezzo.
Ad oggi i lavori sono ultimati e inoltre a distanza di mt 15 è stato costruito un fabbricato ad uso pertinenza (ripostiligo e locale tecnico).
Di conseguenza è stato fatto un nuovo mappale per inserire la pertinenza; il nr. della particella è rimasto invariato e i due fabbricati sono graffati alla particella.
Ora il docfa per la regolarizzazione dello stato di fatto deve essere impostata come VARIAZIONE dato che la partciella già era all'urbano "in corso di costruz"; però se procedo come variazione e nel quadro B pocedo così
in variazione 1
a destinazione ordinaria 2
b.c.n.c. 1
il software mi dice che c'è incongruenza tra le u.i. derivate e oggetto dell'intervento.
Questo anche se al posto di variazione uso in soppressione.
Capisco che sto sbagliando, vorrei avere consigli su come impostare il lavoro.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2017 alle ore 22:30
Per le porzioni in corso di costruzione la variazione, non la soppressione dell'originario sub, si utilizza solo quando il perimetro della nuova unità ultimata corrisponde (perfettamente) al perimetro dell'unità in corso di costruzione, in tal caso la causale codificata da utilizzare è ultimazione di fabbricato urbano.
Nel tuo caso credo che avevi prima in mappa un fabbricato con corte annessa e al C.F. avevi un'unica unità in corso di costruzione.
Ora al C.T. hai due corpi di fabbrica ed una corte annessa.
Trattandosi di variazione non sei obbligato a censire la corte scoperta come esclusiva dell'abitazione ultimata ma il ripostiglio lo devi censire autonomamente come magazzino (così dicono le disposizioni 2016).
Alla fine otterrai un'abitazione identificata da un sub X e un locale tecnico (se centrale termica, autoclave, ecc.) identificato da un sub Y fra loro graffati, un locale magazzino identificato da un sub Z, una corte comune identificata da un sub W.
Devi quindi sopprimere la particella in corso di costruzione e costituire i sub sopra precisati.
La causale sarà Altre "FRAZ. CON CAMBIO DI DESTINAZIONE".
In relazione spieghi che trattasi di un'ultimazione di fabbricato urbano e della costituzione di un nuovo locale magazzino oltre che di un nuovo locale tecnico annesso all'abitazione prima censita in corso di costruzione.
Ciombolo
07 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2017 alle ore 15:09
Grazie EALFIN per la delucidazione
Studio Tecnico Guerra
