/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / abitazione senza cucina
Argomento: abitazione senza cucina
Ducciomazzo
23 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2021 alle ore 21:41
"CESKO" ha scritto:
"Ducciomazzo" ha scritto:
"geobax" ha scritto:
la circolare 127/1939 nel merito precisa che: "si considera cucina ogni stanza o vano, anche se di limitata grandezza e di superficie inferiore a quella minima del vano utile della categoria e classe, purche' con luce diretta (porta, finestra, finestrino, lucernaio, ..., di qualsiasi forma e dimensione capace di portare aria e/o luce) contenuta in uno spazio appositamente predisposto al fine della preparazione dei pasti, fornito dei consueti impianti (focolare, fornello, gas, scarichi, ecc.) per quella categoria e classe. In mancanza del requisito sopra esposto, la cucina si considera vano utile solo se di superficie superiore a quella minima."
ciao
scusate se riprendo questo vecchio topic ma "zazzicavo" per cercare spunti mirati a risolvere una situazione catastale ed ho trovato questa interessante citazione.
Cercando e trovando la circolare 127 citata non ho però trovato quanto riportato ma ho trovato una frase simile solo in una "citazione" della circ. 40 del 1939 fatta in un testo.
Potresti, se non ti è troppo disturbo, verificare se si tratta effettivamente della 40 (o della 127 e magari è sfuggito a me)? nel caso qualcuno ha la 40/1939? perchè in rete non si trova nulla... scusate ma sono un collezionista di queste istruzioni preistoriche
questa è la 127/1939:
www.simonecasini.it/circolare-ministero-...
la 40/1939 non si trova!
esatto l'avevo trovata anche io da questo link la 127/1939 ma non riporta quella parte...
la 40 viene riportata in parte in questo documento (da pag. 26 del pdf) ed in particolare una frase simile ma non uguale è riportata nel capitolo "criterio di normalità dei vani" a pag. 28.
La citazazione fatta da geobax è molto interessante e per questo ne chiedevo la provenienza specifica.
Ducciomazzo
23 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Aprile 2021 alle ore 21:51
sempre frase simile è riportata nella circolare 134 del 1941 ovvero il famoso massimario
qui a pag. 29 del pdf
www.geolive.org/normativa/circolari/1941...
