/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Voltura da successione
Autore Voltura da successione
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 10:27
Devo volturare una successione fatta nel 1996 con 7 eredi. Il problema è che nel frattempo uno degli eredi è deceduto ed il figlio con atto notarile del 2002 si è intestato la quota spettante.
All'Adt mi hanno detto che essendoci un atto stipulato dopo la successione non è possibile volturare quest'ultima con i 7 eredi . Ma allora come devo procedere? Posso fare uscire i 6 eredi e tralasciare l'erede defunto sostituendolo con il figlio?
Ciao.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 18:15
Ciao.
Io andrei onestamente a volturare la successione correttamente come indicato nella stessa. Se poi vi è stato un atto successivo allora si dovrà volturare anche quello. Domanda: come faccio a volturare un atto ce l'intestato non esiste in quanto mai dichiarato? Prova a chiedere questo all'a.d.t. (forse esisterà un modo?)
Ciao!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 18:31
concordo con Trevisan, l'atto del 2002 anche se trascritto non può essere andato in banca dati senza intoppi.
presenta la voltura in base alla successione del 1996 e quindi i restanti atti in ordine cronologico: ricorda che la banca dati si aggiorna in base alla data di efficacia dell'atto (data del decesso in caso di successione mortis causa, data del rogito in caso di atto tra vivi, ecc.) e non in base alla data di presentazione.
CIAO
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2006 alle ore 18:59
Penso che all'ADT ti hanno detto una sciocchezza.
Gli Atti vanno volturati cosi come sono stati reddatti.
Prima volturi la successione, poi esegui una seconda voltura e volturi l'atto di vendita dei diritti.
A me è capitato un caso simile, ed ho proceduto in questo modo.
