/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Visura Frazionamento Terreno
Autore Visura Frazionamento Terreno
Turturici
16 Marzo 2017 alle ore 17:36
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2018 alle ore 22:23
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno del vostro aiuto.
Nel 2000 circa, un mio amico ha frazionato un suo terreno. Ora vorrebbe "recuperare" la planimetria che era stata presentata per il frazionamento di tipo mappale ma non saprei se posso effettuare la richiesta online sul sito sister o se devo perforza devo recarmi all'ufficio dell'agenzia delle entrate. Sapete aiutarmi? grazie mille!
P.S. Forse ho sbagliato sezione, in caso chiedo scusa!
geominck
05 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2018 alle ore 07:44
Dal sister Oltre una visura storica ed estratto di mappa non puoi fare. Se ti serve l'atto di aggiornamento, nel 2000 era ancora cartaceo devi recarti in ufficio e richiedere copia, non so dirti il costo.
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2018 alle ore 11:42
Non so a cosa ti serve la planimetria ma secondo me è più facile, più utile e più economico (è gratis, almeno per alcuni uffici provinciali) richiedere all'Ufficio Provinciale la stampa e/o il file Dat (ammesso che te lo danno quest'ultimo) del libretto delle misure.
Una volta inserito i dati in Pregeo e trasformato in Dwg o Dxf i risultati del rilievo, otterrai tutto quelle che ti occorre per verificare confini, sovrapporre i risultati del rilievo alle mappe, ecc.
Naturalmente quanto sopra nell'ipotesi in cui sia un tecnico a richiedere e/o elaborare i dati richiesti in Catasto.
In alternativa ti dico cosa io faccio e non ho mai avuto problemi con i Comuni in cui opero.
Richiedo una copia del tipo di frazionamento al Comune interessato.
Infatti i tipi di frazionamento vanno/andavano obbligatoriamente depositati in Comune e quindi, trattandosi di documenti agli atti comunali, i Comuni non possono rifiutarsi di darne copie a chi le richiede.
I Comuni ai quali ho richiesto le copie non mi hanno mai fatto pagare nulla, anche perchè ultimamente me le inviano via Pec le copie dei documenti richiesti agli atti del Comune.
