/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Variazione Docfa
Autore Variazione Docfa
ginot
25 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2005 alle ore 09:31
Debbo classare una u.i. attualmente in corso di definizione.
Premetto che sono alle prime armi con le pratiche catastali.
L'u.i. č disposta su tre livelli con scala interna (1° - 2° - 3° piano)
L'accesso avviene tramite scala esterna che arriva al 1° piano.
L'immobile, accatastato nel 1988 da altro Tecnico, nel suo complesso č costituito da:
- Sub 1 corte comune
- Sub 2 deposito (piano terra)
- Sub 3 Abitazione (1° - 2° - 3° piano)
- Sub 4 in corso di definizione
- Sub 5 scala esclusiva del sub 3
- Sub 6 scala esclusiva del sub 4
Tenuto conto che debbo classare il sub 4, cioč redigere le planimetrie dei tre livelli e compilare i relativi quadri in Docfa, vorrei sapere come comportarmi con il sub 6 (scala esclusiva del sub 4) cioč come trattarla con il Docfa, visto che effettuando una visura catastale attuale riporta:
sub 4 in corso di definizione
sub 6
Il problema č che non si tratta di B.C.C. o di B.C.N.C.
Grazie anticipatamente.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2005 alle ore 09:53
il sub. 6 va soppresso e il vano scala facente parte dello intero immobile (sub. 4) va computato una sola volata.
sub 6
ginot
25 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2005 alle ore 11:56
sub 6
Facendo in questo modo debbo ripresentare l'elaborato planimetrico per la dimostrazione dei sub, vero?
