/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Variazione cat. da F/4 a F/1
Autore Variazione cat. da F/4 a F/1
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2011 alle ore 09:49
Salve a tutti.
Ho cercato qualcosa riguardo l'argomento ma non ho trovato nulla.
Ho un F/4 - sottopasso carrabile - da cedere. Devo quindi variarlo in F/1, e tale rimarrà la sua categoria. Procedo con un docfa in variazione, ma che causale posso mettere? Devo anche presentare l'EP, dato che ci sono diversi sub? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2011 alle ore 10:34
...visto che parli di sottopasso, non mi sembra corretta la cat. f/1, visto che si tratta di area urbana..
..la tua non e' un'area, ma un portico, se proprio lo si vuole chiamare in qualche modo, percio' lo puoi dichiarare in c/2, ma non in f/1.
...l'e.p., va sempre rifatto qundo un sub. viene soppresso e costituito un'altro, ma anche quando cambiano le descrizioni.
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2011 alle ore 11:20
Ti ringrazio bioffa.
Ora, non entro nello specifico, ma questa porzione è da cedere al comune, perchè di strada a tutti gli effetti si tratta. Mi confermi che secondo te è più giusta la cat. C/2 ( o C/7 )?
geombassan
08 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2011 alle ore 12:19
Io mi trovo nella stessa situazione:
Il portico sarà da cedere al comune ho sentito in un caso analogo al mio che un'AdT ha acconsentito all'accatastamento in categoria F1 "in quanto detta categoria è la più rispondente" e in quanto effettivamente il portico in questione non produce alcuna redditività per il comune...
inoltre non mi sembra che la definizione di area urbana escluda il fatto che la stessa sia coperta...
Brad
14 Settembre 2009
colli Euganei
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2011 alle ore 10:13
Confermo, per chi si trovasse nella stessa situazione, che bisogna effettivamente costituire un'area urbana, così hanno detto i tecnici catastali.
E mi scuso se solo ora noto che ho cannato in pieno la sezione dove postare :oops:
geombassan
08 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2011 alle ore 10:54
Grazie comunque della conferma che anche alla "tua" AdT si deve fare l'F1 una conferma in più fa sempre bene per chi leggerà il post in futuro...
