/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / utilizzo dei punti utente per i tipi mappali
Autore utilizzo dei punti utente per i tipi mappali
alberto52
20 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2007 alle ore 11:44
Salve a tutti
ho la necessità di redigere un tipo mappale relativo ad un fabbricato che insiste su un lotto da me precedentemente frazionato. Mi è stato detto che potrei utilizzare i punti utente (vertici della particella in cui insiste il fabbricato), quali punti di appoggio in sostituzione dei fiduciali. A tal proposito, chiedo se c'è qualche collega disposto ad indirizzarmi su come fare , considerato il fatto che è la prima volta che mi capita di utilizzare i punti utente come capisaldi.
grazie,
Alberto.S
cattini
14 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2007 alle ore 12:17
buon divertimento
MAPPALI DI MODESTE ENTITA’
E
MAPPALI IN DEROGA
Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
Le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e
comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al 50% della
superficie occupata da corpo di fabbrica preesistente
Le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie
minore o uguale a mq 20; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in
muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche’ abbiano modesta
consistenza plano volumetrica.
Le costruzioni non abitabili o agibili e in ogni caso di fatto non utilizzabili, a causa di
dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici,
ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria categoria
catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta
utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria
o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita auto
certificazione, attestante l’assenza di allaccio alle reti dei servizi pubblici
dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
Normativa di riferimento:
Art. 6 Decreto 02/01/1998 n. 28
Circolare 96/T del 09/04/1998
Lettera Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – prot. N. C2/1181 del 08/09/1998
N.B.: Non è obbligatorio ribattere il contorno del perimetro del fabbricato esistente.
Marzo - 2006
(circ. 2/88)
La compilazione dei libretti di Modesta Entità, sembra non variare da quelli
compilati con il Modulo "Pregeo (Circ. 2/88)", se non dagli elementi della riga di tipo
8, in quanto invece del collegamento ai Punti Fiduciali, per l'introduzione si
utilizzano punti cartografici della mappa con relative coordinate grafiche:
La riga di tipo 8 – (Punti Fiduciali), è così articolata:
8|101|Coordinata Nord|Coordinata Est|Attendibilita'|Descrizione|
Nota: nei libretti per i Tipi d’ aggiornamento di Modeste Entità, pur definendoli con
un identificativo, si appone una sua descrizione.
Nella fase d’elaborazione, le righe di tipo 8, si trasformano in righe di tipo 6.
6|101 Nord: xxxxxx.xxxx Est: xxxxxx.xxx Att.: xx Note: xxxxxxxxxxxxx |
Quando si introduce un libretto di Tipo Mappale per Aggiornamento di Modesta
Entità, rammentarsi di scegliere questa opzione all'apertura del programma, in
quanto il libretto verrà memorizzato nella cartella C:/Pregeo/Datim e cambia il
sistema di introduzione dei dati delle righe di tipo 8.
ATTENZIONE: il programma PREGEO consente di utilizzare un solo allineamento
principale al quale devono essere riferiti tutti gli altri punti di controllo.
CODICI DELLE ANNOTAZIONI DI PARTICELLA DISPONIBILI ALL’IMPIANTO
SU|XXXXX|S|UNITA ALLE PARTICELLE:
SO|XXXXX|S|SOSTITUISCE LE PARTICELLE:
ES|XXXXX|S|E' SOSTITUITA DALLE PARTICELLE:
VC|XXXXX|S|VARIA CON LE PARTICELLE:
CD|XXXXX|S|COSTITUITA DALLE PARTICELLE:
CO|XXXXX|S|COMPRENDE LE PARTICELLE:
NO|BBBBB|A|NO
DM|BBBBB|S|VARIATA PER DEMOLIZIONE
VG|XXXXX|S|VARIATA GRAFICAMENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO
SP|XXXXX|S|SOTTOSTANTE ALLA PARTICELLA N.
CP|XXXXX|S|SI CONFERMA LA POSIZIONE TOPOGRAFICA DELLA PARTICELLA N.
UC|XXXXX|A|PARTICELLA GENERATA DA T.F. VALIDO AI SOLI FINI ULTIMO COMMA
ART.18 LEGGE 47/85
FM|XXXXX|S|ATTO DI AGGIORNAMENTO NON CONFORME ALL'ART.1, COMMA 8 DEL
D.M.701/94.
PR|BBBBB|S|PENDE RICONOSCIMENTO DI RURALITA'
AR|BBBBB|S|AGG.METRICO SPEDITIVO AI FINI DELLA COST.DEL CAT.FAB.PENDE ESAME
DI RURALITA'
UF|XXXXX|A|P.GEN.DA T.F.VAL.SOLI FINI UC ART.18 L47/85 E A.DI AGG.NON
CONF.ART.1 COM.8 DM701/94
RE|XXXXX|S|SUPERFICIE REALE FUORI TOLLERANZA = mq
Nota: questo listato proviene dal files C:PREGEOEXENgjant.DAT
Attenzione: il files non è fornito all’utenza così come nella presente lista. E’ bene selezionarlo e
sostituirlo (aggiornarlo).
E’ vero pure che ogni Agenzia del Territorio può aver codificato in modo diverso le
stesse voci. E’ quindi consigliabile fornirselo. E’ auspicabile che la Direzione Centrale
dell’Agenzia del Territorio fornisca direttamente e ufficialmente questo listato.
Esempio 1
Tipo Mappale per la denuncia di un fabbricato disgiunto, di entità inferiore a 20 mq.
( solo con coordinate circ. 96/T del 09/04/1998 )
LIBRETTO DELLE MISURE
0|Data|Prot|CodiceComune|Foglio|Particella|Cognome Nome|Titolo|Provincia|
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|stralcio catastale, decimetro|
6|AGGIORNAMENTO DI SCARSA RILEVANZA |
6|CARTOGRAFICA O CENSUARIA|
8|1|-5133.33|1017.73|MURO|
8|2|-5123.84|1021.33|SF|
8|3|-5124.46|1021.79|SF|
8|4|-5123.26|1024.20|SF|
8|5|-5125.19|1025.49|SF|
8|6|-5126.36|1023.31|SF|
7|5|2|3|NC|
7|0|4|5|6|RC|
6|Oggetto: Tipo Mappale |
6|Trattasi di ampliamento inferiore al 20% di un fabbricato e pertanto |
6|rientra nei casi di modesta entita’ senza l’appoggio ai punti fiduciali|
6|Da un confronto grafico del rilievo con il tessuto cartografico non si |
6|sono rilevate particolari incongruenze degne di nota. |
6|Ne consegue che non si riscontrano incongruenze con il tipo di aggiorna|
6|amento precedente |
Esempio 2a (tollerato)
Tipo Mappale per la denuncia di un fabbricato, ampliato in aderenza, di entità
inferiore al 50%.
( rilievo con solo allineamenti e squadri )
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|cordella metrica 50 mt|
4|1|2|0|*S* Vecchio spigolo fabbricato|
5|2|22.00|0.00|Vecchio spigolo fabbricato|
5|3|27.00|0.00|Nuovo spigolo fabbricato|
5|4|0.00|-7.60|Vecchio spigolo fabbricato|
5|5|23.00|-7.60|Vecchio spigolo fabbricato|
5|6|27.00|-7.60|Nuovo spigolo fabbricato|
6|Punti di Inquadramento Catastale|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
7|1|4|PV|
7|1|5|PV|
6|Delimitazione contorno fabbricato|
7|7|2|1|4|5|NC|
7|0|6|3|2|RC|
8|1|-12489.00|24028.00|12|Spig. fabb. in mappa|
8|2|-12501.50|24010.00|12|Spig. fabb. in mappa|
6|Trattasi di ampliamento in aderenza di fabbricato di entità inferiore |
6|al 50 x cento |
6|Tipo Mappale di Modesta Entita'. |
6|Rilievo per allineamenti e squadri. |
6|3SPC|002| |
6|O|77 |000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|V|77 |000| | |00001102|SN| | |282| | |
□ Al momento dell’elaborazione le righe di tipo 8 diventeranno righe di tipo 6:
6|1 Nord:-12489.00 Est:24028.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
6|2 Nord:-12501.50 Est:24010.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
Esempio 2b (accettato)
inferiore al 50%.
5|2|36.00|0.00|Spigolo fabbricato|
5|4|22.00|0.00|Vecchio Spigolo fabbricato|
5|5|0.00|-7.60|Vecchio Spigolo fabbricato|
5|6|23.00|-7.60|Vecchio Spigolo fabbricato|
5|7|27.00|-7.60|Nuovo spigolo fabbricato|
6|Punti di inquadramento catastale|
7|1|1|PV|
7|1|2|PV|
7|1|4|PV|
7|1|5|PV|
6|Delimitazione Contorno Fabbricato|
7|7|4|1|5|6|NC|
7|0|7|3|4|RC|
8|2|-12509.50|23998.50|12|Spig. fabb. in mappa|
6|al 50 x cento |
6|3SPC|002| |
6|2 Nord:-12509.50 Est:23998.50 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
Esempio 3
( rilievo celerimetrico e per allineamenti )
9|Quota|10|20|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|TM|Tipo Strumentazione|
1|100|Chiodo miniato|
2|101|78.230|31.520|Spig. pabbricato Part. 74|
2|102|390.085|31.345|Vecchio Spig. pabbricato|
2|103|357.534|14.077|Vecchio Spig. pabbricato|
2|104|341.939|29.932|Vecchio Spig. pabbricato|
2|105|16.118|23.444|Spig. proservizio|
2|106|16.095|20.016|Spig. proservizio|
2|107|1.704|20.268|Spig. proservizio|
6|RILIEVO PER ALLINEAMENTI E SQUADRI|
4|105|107|50|*S* Spig. proservizio|
5|1|4.80|0.00|Spig. proservizio|
4|107|105|-50|*S* Spig. proservizio |
5|1|3.35|0.00|Spig. proservizio|
7|1|101|PV|
7|1|102|PV|
7|1|103|PV|
7|1|112|PV|
6|Delimitazione fabbricato principale|
7|2|102|103|NC|
6|Delimitazione proservizio|
7|5|105|106|107|1|105|RC|
8|101|-48218.500|15388.000|12|Spig. fabb. in mappa|
8|104|-48268.000|15394.000|12|Spig. fabb. in mappa|
6|Trattasi di fabbricato disgiunto, di entità inferiore a 20 mq. |
6|Rilievo misto celerimetrico e per allineamenti e squadri. |
6|3SPC|002|....... .............|
6|O|45 |000| | |00002886|SN| | |000| | |
6|V|45 |000| | |00002886|SN| | |282| | |
□ Al momento della Elaborazione le righe di tipo 8 diventeranno righe di tipo 6:
6|101 Nord:-48218.50 Est:15388.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
6|112 Nord:-48268.00 Est:15394.00 Att.:12 Nota:Spig. fabb. in mappa|
Mappale successivo a Tipo di Frazionamento
Tipo mappale conseguente a Tipo di Frazionamento già approvato.
Occorrerà prima di tutto richiedere all'Ufficio la stampa del libretto approvato
relativo al Tipo di Frazionamento precedente; da questo prelevare gli estremi di
approvazione (protocollo e data), il codice di attendibilità dei punti di appoggio da
riportare della riga di tipo 8 e l'elenco delle coordinate calcolate dei punti da
prendere come riferimento (due di questi punti costituiranno l'origine e la direzione
di riferimento per il Tipo Mappale da redigere).
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|cordella metrica 50 mt|
4|400|401|0|*S* Punto frazionamento n. 8111/05|
5|1|8.80|0.00|Prolungamento fronte fabb.|
5|2|17.37|0.00|Prolungamento retro fabb.|
5|401|36.18|0.00|Punto frazionamento n. 8111/95|
5|202|5.39|-25.66|Punto frazion. n. 8111/05 calcolato|
5|301|27.00|-25.79|Punto frazion. n. 8111/05 calcolato|
4|202|301|0|*S* Punto frazionamento n. 8111/05|
5|3|3.11|0.00|Prolungamento fronte fabb.|
5|4|11.82|0.00|Prolungamento retro fabb.|
5|301|21.60|0.00|Punto frazionamento n. 8111/05|
4|3|1|0|*S* Prolungamento fronte fabb.|
5|5|1.06|0.00|Spig. fabbr. da censire|
5|6|15.06|0.00|Spig. fabb. da censire|
5|1|25.72|0.00|Prolungamento fronte fabb.|
4|4|2|0|*S* Prolungamento retro fabb.|
5|7|1.10|0.00|Spig. fabb. da censire|
5|8|15.20|0.00|Spig. fabb. da censire|
5|2|25.69|0.00|Prolungamento retro fabb.|
7|1|202|PV|
7|1|301|PV|
7|1|400|PV|
7|1|401|PV|
6|Delimitazione fabbricato da censire|
7|5|5|6|8|7|5|RC|Particella Derivata|Particella Madre|Superf. (in ha)|
6|Trattasi di nuovo fabbricato concessione n. xxx del xx/xx/xxxx. |
6|Tipo Mappale in deroga alla Circol. 2/88. |
6|I punti di appoggio n. 400, 401, 202 e 301, sono gli stessi rimasti |
6|materializzati in loco dal Tipo di aggiornamento approvato n. 8111 del |
6|xx/xx/xxxx. |
6|3SPC |002| |
6|O|212 |000| | |000001800|SN| | |000| | |
6|V|212 |000| | |000001800|SN| | |282| | |
8|400|-19273.384|15470.928|50|058111=400|
8|401|-19309.171|15465.623|50|058111=401|
8|202|-19282.481|15495.522|50|058111=202|
8|301|-19303.878|15492.487|50|058111=301|
principale al quale devono essere riferiti tutti gli altri punti di controllo prelevati
dal Tipo di aggiornamento precedente.
□ Pertanto, dalle coordinate dei punti del Tipo, passare alle coordinate locali
dell'allineamento prescelto con semplici programmi di calcolo.
□ Per la chiarezza del libretto, è obbligatoria la compilazione delle righe di tipo
6 e 7, per il riconoscimento dei Punti Vertice prelevati dal Tipo di
Aggiornamento precedente.
□ E' indispensabile scegliere sempre quale Origine ed Orientamento del
sistema locale due punti posti alle estremità ed esterni alla zona del rilievo.
□ E' da ignorare la segnalazione fatta dal Programma PREGEO: "Protocollo
Successivo al Presente" in fase di introduzione delle Righe di tipo 8.
MAPPALI IN DEROGA
(circ. 2/88) senza geometria
S’intendono libretti in deroga quelli che, pur rientrando nel modulo PREGEO
(Circ.2/88), si riferiscono a Tipi d’aggiornamento senza geometria, con variazione
della sola parte censuaria.
Questi sono:
FR - Frazionamenti delle Aree coperte da fabbricati riportati in mappa
(eliminazione della graffa);
MC – Conferma in mappa di fabbricato rurale o FUA per denuncia al Catasto
Fabbricati;
MC - Rurale censito con precedente Denuncia Prot. 26 e non ancora
rappresentato in mappa;
MC – Conferma in mappa al solo fine della rettifica di intestazioni errate su
denuncie precedenti di 3SPC;
MC - Accertamento a partita 1 del C.T., di porzione immobile rurale
(subalterno rurale di fabbricato promiscuo) censito a partita ordinaria ;
MC - Demolizione totale d’immobile già censito al Catasto Fabbricati.
Esempio 1
Frazionamento di Area da fabbricato già rappresentato in mappa (eliminazione della
graffa)
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|FR|Fabbricato gia’ rappresentato|
6| OGGETTO: TIPO DI FRAZIONAMENTO |
6|Atto senza Geometria |
6|Frazionamento per distacco sedime fabbricato dalla corte |
6|Dati per aggiornare il D.B. censuario dell’Ufficio Tecnico Erariale|
6|51FTP|003| |
6|O|111 |000| | |000001234|SN| | |000| | |
6|V|111 |000| | |000001000|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000234|SN| | |000| | |
6|3SPC|004| |
6|O|111 |000| | |000001000|SN| | |000| | |
6|V|111 |000| | |000001000|SN| | |282| | |
6|O|AAA |000| | |000000234|SN| | |000| | |
6|V|AAA |000| | |000000234|SN| | |282| | |
□ Si compila il Mod. 51 riportando l’estratto di mappa rappresentando la
soppressione della graffa con un doppio tratteggio in colore rosso, la stampa
del libretto delle misure e relativo dischetto.
□ La superficie sarà nominale.
Nota: Se si desidera dichiarare una superficie reale occorre eseguire, non un
libretto in deroga, ma un effettivo rilievo appoggiato ai Punti Fiduciali.
Esempio 2/1
Tipo mappale per accertamento al Catasto Fabbricati d’immobile correttamente
rappresentato in mappa.
Nel caso che il mappale 111 sia disponibile al Catasto Fabbricati.
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia’ rappresentato|
6| OGGETTO: TIPO MAPPALE |
6|Denuncia di fabbricato già in mappa |
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa |
6|3SPC|002| |
□ Si compila il Mod. 51 riportando l’estratto di mappa, la stampa del libretto
Esempio 2/2
Nel caso che il mappale 111 non sia disponibile al Catasto Fabbricati in quanto già
utilizzato.
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa si richiede |
6|la variazione del numero di Mappale per corrispondenza con il C.Fabb. |
6|M31FU|003| |
6|O|111|000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|S|111|000| | |00001102|SN|ES|202 |000| | |
6|C| |000|a |AAA |00001102|SN|SO|111 |279| | |
6|3SPC|002| |
6|O|AAA|000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|V|AAA|000| | |00001102|SN| | |282| | |
Esempio 3
Tipo mappale per accertamento a partita 1 del C.T. d’immobile rurale censito con
precedente denuncia Prot. 29 e non ancora rappresentato in mappa.
6|Trattasi di passaggio al Catasto Fabbricati di immobile rurale denuncia|
6|ti con Mod. 29 Prot.n. xxx del xx/xx/xxxx |
6|Atto senza Geometria. |
6|Il Fabbricato risulta rappresentato come da denuncia rurale. |
6|3SPC|002| |
□ Si compila il Mod. 51, riportando l'estratto di mappa, già aggiornato in colore
nero degli immobili già denunciati dal precedente modello di ruralità.
□ A fianco del fabbricato riportato in colore rosso sarà riportata la dizione :
“fabbricato rurale denunciato con Mod. 29 Prot. n. xxx del xx/xx/xxxx “.
Nota: Se con la denuncia precedente si è eseguito lo stralcio della corte di
pertinenza, sarà questa superficie, ad essere riportata nel nuovo modello censuario
e sul Mod. 3SPC.
Esempio 4
Tipo mappale per accertamento a partita 1 del C.T. di porzione d’immobile rurale
(subalterno rurale di fabbricato promiscuo), censito a partita ordinaria, di cui la
sagoma del fabbricato e' correttamente rappresentato in mappa.
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Fabbricato gia' rappresentato|
6|Trattasi di passaggio al Catasto Fabbricati di subalterno rurale. |
6|Il fabbricato risulta correttamente rappresentato in mappa. |
6|M31FU|004| |
6|O|77 |001| | |00000000|SN| | |000| | |
6|S|77 |001| | |00000000|SN|SU| |000| | |
6|V|77 |000| | |00001102|SN| | |000| | |
6|3SPC|002| |
□ Da notare che, prima occorre compilare il Modello di Schema Ausiliario, al
fine di sopprimere il subalterno rurale e di fonderlo all'intero mappale, per
poi compilare il Modello di Schema di Tipo Mappale, per la variazione
censuaria (Mod.3SPC) per il passaggio al Catasto Fabbricati.
□ Nella Riga n. 4 del Modello Ausiliario non si compilano i campi delle
Annotazioni "Cod." e "Num." (che dovrebbe essere CO - Comprende la 77 sub
1), lo Schema non ammette l'immissione del subalterno.
Esempio 5
Tipo mappale per demolizione totale d’immobile già censito al Catasto Fabbricati.
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|Demolizione totale di
fabbricato|
6| OGGETTO: Demolizione di fabbricato già in mappa: |
6|M31FU|003| |
6|S|111 |000| | |000000000|SN|DM| |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001234|SN| | |000| | |
6|3SPC|002| |
6|O|AAA |000| | |000001234|SN| | |000| | |
6|V|AAA |000| | |000001234|SN| | |282| | |
□ Si compila il Mod. 51 riportando sull’estratto di mappa la demolizione con
delle X ed eventualmente con un doppio tratteggio in colore rosso, la stampa
Nota: Nella Riga di tipo "9", la definizione "MC" (Mappale di Nuova Costruzione), in
quanto come da istruzioni ministeriali, quando si demolisce totalmente un
fabbricato, questo ha terminato la sua storia fiscale, quindi è archiviato il relativo
bustone, e si crea un nuovo bustone, definito con un nuovo mappale, su cui
successivamente si potrà, in variazione "MA", accertare la ricostruzione di un nuovo
fabbricato.
Nella compilazione del Modello Censuario (Ausiliario) la compilazione: nella 2^ riga
dell'Annotazione (DM) sull'avvenuta demolizione del fabbricato; nella 3^ riga la
costituzione della nuova particella (AAA), per le motivazione sopraccitate.
Esempio 6
Tipo mappale per variazione di numero per corrispondenza con il Catasto Fabbricati.
9|Quota|100|100|Est Media|8.00-G,Stda 3.11|MC|area gia’ rappresentata|
6| OGGETTO: fabbricato gia’ in mappa. |
6|si conferma la posizione topografica |
6|si richiede la variazione del numero di mappale per corrispondenza con |
6|il Catasto Fabbricati |
6|M31FU|005| |
6|O|116 |000| | |000000080|SN| | |283| | |
6|S|116 |000| | |000000000|SN|CP|116 |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000080|SN| | |283| | |
6|O|103 |000| | |000000050|SN| | |282| | |
6|V|103 |000| | |000000050|SN|CP|103 |282| | |
6|3SPC|002| |
6|O|AAA |000| | |000000080|SN| | |283| | |
6|V|AAA |000| | |000000080|SN| | |282| | |
□ Si compila il Mod. 51, la stampa del libretto delle misure e relativo dischetto.
cattini
14 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2007 alle ore 12:21
scherzi a parte è molto semplice
pregeo ti dà la scelta nel quadro delle righe 8 di optare per pf o punti utenti ciao cattini
