/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ufficio che vai...ermeneuta che trovi!
Autore Ufficio che vai...ermeneuta che trovi!
rp
17 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 18:09
Buongiorno a tutti. Ho un quesito da porvi. Devo redigere un tipo mappale con frazionamento. Nell'atto di aggiornamento tratto due particelle contigue A e B, aventi la stessa ditta. Sulla particella A insiste un fabbricato già rappresentato in mappa, un lato del quale giace sulla dividente tra le particelle A e B. Detto fabbricato è stato ampliato lungo quello stesso lato, con incremento di superficie >20 mq e
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2014 alle ore 21:56
eeeeee?????
non farci stare in pena, continua....
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2014 alle ore 00:04
(post duplicato per errore)
Salvatore_B.
Juneau
qua tutte le spiegazioni (per errore aveva fatto due post uguali):
rp: fregatene dei post che disturbano il tuo problema tecnico.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2014 alle ore 10:22
credo rp abbia mandato a fanculo chi era da mandare fanculo e si stia facendo la sua strada (appena avrò tempo lo leggerò)
Dioptra
