/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / trullo
Autore trullo
Gialid
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2011 alle ore 12:57
Saluto tutta la comunità.
Come da oggetto, mi ritrovo con un trullo di 24mq come Fabb Rurale.
Il trullo ha una particella a se stante ed è praticamente semidistrutto.
Devo comunque passarlo a ente urbano e accatastarlo come collabente?
E se si, non mi sembra di aver trovato una tipologia pregeo10, quindi vado con pregeo9, giusto?
(maledette tipologie, ogni volta è un dilemma!)
Grazie a tutti
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2011 alle ore 14:40
La tipologia 2 mi pare faccia proprio al caso tuo:
L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per il passaggio all’Urbano di un fabbricato già censito al Catasto Edilizio Urbano ma non con qualità Ente Urbano al Catasto Terreni, oppure di un fabbricato rurale senza subalterni non censito al Catasto Edilizio Urbano, con conferma della geometria rappresentata nella mappa del Catasto Terreni.
Ciao GeoNick
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2011 alle ore 17:20
"Gialid" ha scritto:
.......(maledette tipologie, ogni volta è un dilemma!) ........
:!: 8O 8O 8O :!:
non so più come consiglialo! .... é da un anno che lo ripeto:
un carissimo amico, Angelo Rizzo, tuo corregionale ha realizzato una fenomenale utility che allevia il peso della scelta delle casistiche o tipologie, che la puoi scaricare da qui:
segui attentamente le istruzioni, perché ora avendola adeguata a PreGeo10APAG l'ha anche modernizzata e necessita che sia installato Framework 4.00...
amastria
12 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2011 alle ore 18:21
....Devo comunque passarlo a ente urbano e accatastarlo come collabente?....
Salve,
quale è la finalità della tua domanda?
Ovvero CREDI DI ESSERE OBBLIGATO FISCALMENTE al passaggio del trullo al Catasto Fabbricati?
Se questo è il tenore del quesito credo che nel tuo caso non occorre far niente..Infatti una nota dell'Ag. del Territorio, già a far data del 06.03.2008 -Prot. 18259 chiarisce che: " nell'ipotesi di immobile iscritto in CT come FR e presente in mappa con la sua configurazione attuale, non adibito ad uso abitativo (neanche parzialmente), ma di tipo accessorio/strumentale alle attività agricole, il cui titolare NON sia in possesso dei requisiti soggettivi di ruralità, la parte non è tenuta ad alcun adempimento......
Non so se il tuo problema abbia diversi risvolti civilistici per cui tu voglia fare tale operazione....
Gialid
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2011 alle ore 20:20
:!: 8O 8O 8O :!:
Faccio mea culpa, non sapevo della nuova versione del programma di Angelo Rizzo. Scusami.
Gialid
10 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2011 alle ore 20:23
Salve,
In effetti ho omesso di menzionare che il tutto è finalizzato ad una imminente donazione, per la quale il notaio si è già espresso per il passaggio del fabb rurale ad ente urbano.
Ti ringrazio comunque per la risposta perché non ero a conoscenza della circolare che hai citato.
