/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Trucchi per non rifare proposta aggiornamento
Autore Trucchi per non rifare proposta aggiornamento
rolan
22 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 11:54
Buongiorno a tutti
a quanti ritengono che la fame aguzzi l'ingegno e non si rassegnano a dover utilizzare programmi applicativi, se non quelli a disposizione su questo sito (non ho niente contro gli applicativi, è una questione di principio pretendere che un programma ufficiale ministeriale sia semplice e funzionante), vorrei aprire un canale tematico inerenti alcuni trucchi per non perdere il lavoro prezioso della proposta, in particolare quando sono necessarie alcune piccole modifiche, che comporterebbe perdita di tempo prezioso soprattutto nel momento in cui redigiamo tipi complessi con tante particelle e in cui occorre intervenire per adattare graficamente le dividenti.
In un precedente post si segnalava che per una semplice modifica del libretto, che non sia relazione o mod. censuario, bisogna rifare interamente la proposta. Magari per qualcuno ho scoperto l'acqua calda ma utilizzando Estratto 2000, programma realizzato da Cutrì , persona veramente ammirevole, ho fatto alcune prove e penso di essere riuscito, con alcune procedure decisamente più veloci del rifacimento del lavoro stesso, ad assegnare una proposta d'aggiornamento precedentemente salvata ad un libretto a cui sono state effettuate modifiche.
Chiedo pertanto se qualche collega ha già affrontato e affinato la questione e quindi , nal caso la si ritenga sviluppabile, condividere l'esperienza con gli utenti del forum.
Salute a tutti e buon lavoro
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 12:13
io a volte quando ho dividenti con curve e segmenti, importo la mappa in bitmap in autocad, gli schiaffo le dividenti con misure tutto sommato precise, stampo, scansisco e nella proposta in fase di adattamento non devo far altro che appoggiarmi alle linee precedentemente disegnate.
preciso e veloce senza diventar scemo.
pensa una volta (perdendo un mucchio di tempo e adesso poi mi son scordato tutto) son riuscito dal dwg e con l'aiuto di qualche programmino nel sito a estrarre le coordinate della proposta e importarle nel pregeo. incredibile ma vero la proposta compariva già fatta e all'adt non si sn accorti di niente e tutto è filato liscio. però ho perso talmente tanto tempo che conviene farla normalmente. però tentar non nuoce....
rolan
22 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 12:30
Ciao Morrison,
preciso solamente che il mio obiettivo non è quello di evitare di redigere la proposta in maniera tradizionale, piuttosto quello di non perdere le ore passate a elaborarla quando, per qualunque motivo, occorre effettuare modifiche al libretto.
Detto questo, immagino che il tuo metodo sia percorribile solo con l'autoallestito o hai qualche altro suggerimento nel caso si utilizzi il wegis dell'ufficio?
Grazie e saluti
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 15:22
no, io ho sempre usato l'autoallestito salvo qualche caso particolare di particelle incasinate.
ci vorrebbe un "salva con nome" per la proposta di modo che anche per lievi modifiche al libretto delle misure non devi rifar tutto.
cmq la sogei ama farci perder tempo........
ciao
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2007 alle ore 16:10
Salve.
Spero di non risultare logorroico.
1. esportare il libretto da pregeo con la proposta in un file dat
2. modificare il libretto con un editor di testo o con pregeo
3. esportare le modifiche con pregeo in un altro file dat
4. mediante un copia e incolla con l'editor di testo precedente si compone il nuovo libretto con la parte principale e la proposta del libretto precedente.
5. si importa in pregeo il libretto risultante con il numero del primo libretto, in sostituzione.
6. si elabora e si passa alla compilazione dell'atto pdf.
Ho fatto questo per un po' di tempo, poi mi sono rotto e ho acquistato un programma ad hoc che, quando salva il libretto in pregeo, non cancella la proposta esistente.
Spero di essere stato chiaro.
antoniodc
22 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2007 alle ore 21:01
caro cioppi, quale è il programma?
"cioppi" ha scritto:
Salve.
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2007 alle ore 21:32
Come ho già scritto in altra parte io uso Catastale2000.
E' semplice, veloce e autonomo.
Non ha bisogno di altri cad di supporto.
Non ha mai avuto problemi con le pass di pregeo, fino ad ora.
E' economico.
Si trova su www.rilievo2000.it.
L'ho acquistato quando c'è stata la promozione su pregeo.it a 99 eu.
Meno di così.!?
Studio Tecnico Guerra
