/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / trovato errore!
Autore trovato errore!
gavinom1
21 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 00:14
le soluzioni ai peggiori casi o sono troppo complicate e quindi ci vuole troppo impegno e tempo per trovarle, o sono talmente semplici e banali che sono sotto il naso e non le vediamo!
riassumendo....
rilievo combinato gps+stazione totale!
1° invio telem, respinto!!! scarti troppo alti su misurate! 34 cm
2° invio telem, idem!!!!!
chissa dov' è l'errore!!!!
ricontrollo per l'ennesima volta il tutto!
ohps!!!
una distanza ridotta al posto di una inclinata!
elaborazione.........
risultato scarto di 7 cm su distanza tra i due pf....
......SE FOSSI STATO PIU ATTENTO!!!
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 03:22
visto te lo avevo detto, che dovevi ricontrollare, e ricontrollare, e ricontrollare ancora.
pensa che una volta io ci persi due giorni a capire come mai le misurate non si trovavano, controllai l'inimmaginabile, file dis, file taf, verticale, orizzontale, ecc.ecc., alla fine sai cos'era?
misi la distanza di una stazione all'altra stazione, erano molto simili, perciò non me ne accorsi prima.
infatti a volte basterebbe semplicemente ricontrollarsi il libretto, se lo si è scritto bene, e si risparmierebbe un casino di tempo ed esaurimento.
ma come non ci troviamo qualcosa subito andiamo in panico, e ci andiamo a complicare la vita. 8O 8O 8O 8O
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 09:00
bene, risolto il problema.
Però fare 3 topic sullo stesso caso mi sembra un po' dispersivo...
gavinom1
21 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 10:03
scusa fabio2586
