trattamento di più conformità in unico libretto... |
bettycurtis74
31 Luglio 2007
un cliente e' proprietario di più fabbricati rurali ricadenti sullo stesso foglio di mappa ma particelle diverse. premesso che la ditta è la medesima, che ricadono tutti nella tipologia di ''conferma'', che tra loro però non sono contigui e quindi non è possibile fonderli, la domanda è: con le recenti procedure, posso trattarli in unico file pregeo? nel modello censuario procederei con Originale, Soppresso, Costituito (AAA, AAB, AAC,....) con una derivata per ogni fabbricato. vi sembra corretto? grazie per l'eventuale chiarimento
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
......io normalmente procedo con originale (fabb. rur.) - variato (ente urbano), e gli resto lo stesso numero di particella, però.......devi vedere se la tua ADT te lo permette, alcune ADT vogliono che il passaggio sia fatto come dici tu...... Saluti
bettycurtis74
31 Luglio 2007
"ccortazzo" ha scritto: ......io normalmente procedo con originale (fabb. rur.) - variato (ente urbano), e gli resto lo stesso numero di particella, dipende.... se e' mappale intero chiedono il nuovo numero, se e' diviso in sub. e ditte diverse allora vale la conferma del numero attuale; questo mi risulta per l'ADT di Torino... il dubbio che mi resta è se posso trattare più particelle in conferma nello stesso libretto.
lucanto
27 Giugno 2006
Certo che puoi. Buon lavoro
marcusweit
29 Maggio 2004
Digli alla tua Adt di Torino, che confermi i fabbricati e i numeri perchè spendere di più e fare una pratica un po più lunga?? con la conferma integrale della mappa non hai bisogno neanche di fare la proposta di aggiornamento e puoi fare un unico tipo per tutti i fabbricati del tuo clienete nello stesso foglio (la questione del foglio è colpa del pregeo che non riesce a fare più fogli insieme)
Ultime news
