/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TRASFORMAZIONE DI CORTE CON DIRITTI
Autore TRASFORMAZIONE DI CORTE CON DIRITTI
HEMP
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2015 alle ore 16:44
Salve a tutti.... gentilmente volevo chiedere un parere o consiglio o AIUTO...
io devo trasformare una corte con diritti di passaggio in ente urbano, poi tramite atto not. i diritti verranno tolti (o trasformati si vedrà)..
la mia domanda è....:
basta un semplice tm x conferma mappa ?(da 500 a 282)
devo specificare qualcosa NELLA RELAZIONE TECNICA?
se non è cosi come devo procedere??
grazie 1000 x le future risposte anticipatamente....
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2015 alle ore 11:07
La qualità 500 è definita come (casa e corte), ora non vedendo la mappa non comprendo se la corte di cui parli abbia un numero distinto dalla casa.
Se la corte avesse un numero a se stante, e se esistono i presupposti catastali, puoi fare un tm per passare ad ente urbano la corte, anche senza estratto wegis.
HEMP
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2016 alle ore 10:26
allora il problema della corte mi ritorna.....
devo trasformare con Tm la corte (che ha un suo numero) in ente urbano....
il proiblema è che questa corte ha piu di un intestato
... oltre che il TM per cambiarte da 500 a 282, cosa devo fare per mettere tutti gli intestati???le quote le volevo mettere io con i millesimi di proprietà, a tutti gli usufruitori della corte)(tenendo presente che le quote le definirà poi un notaio???)
scrivo in relazione???
altra cosa... tra le macrocategorie la lascio in ordinaria senza estratto????
qualcuno puo aiutarmi???? grazie a tutti!!!
HEMP
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 16:01
HO PROVATO A PRESENTARLO CON IL CENSUARIO
O
V
MA UFFICIO MI HA RISPOSTO CHE IDENTIFICATIVO NON E' PRESENTE NELL'ARCHIVIO DEI FABBRICATI....
è OVVIO è UNA CORTE CHE PORTO IO ALL'URBANO.....
BAHHH... SE QUALCUNO MI POTESSE AIUTARE
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 16:28
bhe se ci sentiamo ogni sei mesi ci vorranno almeno tre anni per risolvere il tuo quesito.
Ma dalla visura storica catastale che ditta salta fuori della particella corte?
HEMP
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 17:41
EHHEHEEHEHE QUESTO è UN'ALTRO TIPO DA QUELLO PRECEDENTE.
TORNANDO A NOI.... la particella è censita come CORTE, senza intestati....
adesso io devo dividerla con i millesimi hai rispettivi proprietari.
Io devo riuscire a portarla all'urbano (282) con le quote provvisorie da definirsi succ. con notaio.
La prima volta che l'ho fatto l ho presentato come TM ordinario con censuario O,V, mantenendo lo stesso numero...
il catasto me l ha respinto scrivendo "identificativo nn presente nell archivio fabbricati"...(essendo una corte nn mi stupisco)....
non capisco dove è l errore...
allora lo provo ripresentare uguale ma con il censuario O,S,C..... ma questo nn risolve il loro problema.....
altra cosa strana è che durante la fase di pregeo della predisposizione atti aggiornamento, mi dice nelle dichiarazioni tecniche di cliccare su questa dichiarazione:
"la particella corrisponde quanto rappresentato alla mappa del catasto terreni e che il fabbricato e correttamente inserito"
secondo me è qui che casca errore... essendo una corte... nn censita ancora all urbano, e non avendo fabbricati sopra!!!!
scusa per tutto questo popo di solfa simba , ti ringrazio anticipatamente perche sei una persona costante su questo forum e i tecnici possono contare su questo!!!!!
GRASSIE
HEMP
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2016 alle ore 16:28
OK RISOLTO IL PROBLEMA....
ho prodotto il TM con O,S,C, ho estratto la ditta dall'atto, calcolando i millesimi di prorpietà dai proprietari aventi diritto alla corte, e allegato l'atto da dove li ho estratti.
pensavo di poter mantenere il vecchio numero ma mi sbagliavo cmq dovendo portare dal CT al CU era obbligo cambiare il numero del mappale.
Il tipo è stato approvato, ma sulla sezione docfa trovate il continuato di questa particella che ora è in F1 con intestati ancora da definire con il nuovo atto!!!
grazie simba x il tentato aiuto, ho apprezzato.
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2016 alle ore 17:20
Grazie HEMP che ci hai informati dell'esito delle tue pratiche, sicuramente a chi in futuro leggerà gli servirà.
Studio Tecnico Guerra
