/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tolleranze allineamenti e squadri con pregeo 10
Autore Tolleranze allineamenti e squadri con pregeo 10
Dekoichi
11 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 15:35
Buongiorno a tutti, volevo sapere quali sono le lunghezze limite di allineamenti e squadri da utilizzare per la compilazione di un libretto pregeo 10. Inoltre mi chiedevo: si può utilizzare più di un allineamento nello stesso libretto? Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 15:42
..i limiti sono riportati nella circolare 2/88....che sarebbe il caso di leggere
Dekoichi
11 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 15:58
Ok grazie.. non sapevo solo se con pregeo 10 fosse cambiato qualcosa..
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 22:36
Queste candide affermazioni mi incuriosiscono e mi meravigliano: come è possibile redigere atti di aggiornamento con Pregeo se si è completamente digiuni di Pregeo?
Non mi so dare una risposta...
metgeo
16 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 07:58
tempo fa lessi su questo forum che pregeo 10 mal digeriva gli allineamenti superiori a 3.5 metri. qualcuno ne sa di piu?
Dekoichi
11 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 10:46
era una cosa che mi chiedevo solo perchè, provando ad usare il programma, mi dava degli errori relativi agli allineamenti e squadri. e cmq non ti preoccupare che non redigo atti di aggiornamento ancora perchè sono all'inizio, sto solo cercando di capirci qualcosa di più. Se mi sono iscritto al forum è solo per imparare e schiarirmi le idee.. grazie cmq per le vostre risposte. Ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 10:56
... non solo si è a digiuno di pregeo, più che tutto si è a digiuno di normativa. quello che preoccupa è che, ormai, l'importante è essere abbastanza "smanettoni" da far funzionare i programmi della Sogei e, a leggere le circolari, si preferisce (ed è più comodo di gran lunga) riempire il forum di domande spesso banali...
buon lavoro
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 11:50
quotando totalmente geobax e it9gvo in quanto ti suggeriscono di leggerti la circolare istitutiva delle NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEGLI AGGIORNAMENTI
CARTOGRAFICI, cioe' la 2/88, questo non per semplice saccenza ma per invogliarti a non fermarti a un pit stop della normatiiva.
comunque ti allego un estratto della normativa per allettarti a leggere almeno i punti essenziali.
Capitolo II°
RILIEVO PER ALLINEAMENTI E SQUADRI § 5 ALLINEAMENTI PRINCIPALI E SCHEMI DI COLLEGAMENTO
prolungamento dell'allineamento, determinato sulla congiungente dei punti fiduciali, per una distanza massima corrispondente ad 1/4 di quella esistente fra gli stessi punti e comunque non superiore a 50 metri;
realizzazione di squadri la cui lunghezza deve essere inferiore ai seguenti limiti:
m 3,00 col metodo speditivo (utilizzando un cateto di un triangolo rettangolo appositamente realizzato sul terreno, tipo 3, 4, 5);
non superiore ad 1/3 della lunghezza dell'allineamento di base e comunque non superiore a 16 metri con l'utilizzo di strumentazione topografica del tipo squadro agrimensorio, a specchio, a prisma;
realizzazione di artifici atti a determinare, attraverso la risoluzione di figure geometriche ausiliarie, appositamente costituite sul terreno, le distanze non direttamente misurabili. Il ricorso a tali procedure è consentito limitatamente alla definizione di misure inferiori ad 1/4 della distanza tra i punti fiduciali (o punti ausiliari stabiliti in caso di invisibilità) e comunque non superiori a metri 50.
Dekoichi
11 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2010 alle ore 12:04
Ti ringrazio e scusate ancora..
AM
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 12:19
scusate se riesumo questo vecchio post
io mi sono cercato la circolare 2/88 per leggermela e capire perchè pregeo 10 mi blocca tutti i lavori ogni volta ...
ho trovato questo
www.baccarini.it/Normative_Catasto/circ_...
e c'è il medesimo sull'adt
ma immagino sia un testo incompleto visto che non c'è il testo estrapololato da Utente
sapete aiutarmi a trovare il testo completo
Geompeppeb
28 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2011 alle ore 16:12
Io ho risolto il problema degli allineamenti e gli squadro materializzando i punti che non rientrano nella normativa utililizzando la riga 8 e inserendo le coordinate.
Per gli ampliamenti in aderenza è ideale, per materializzare alcuni punti di contorno di un nuovo fabbricato è da testare, ma dovrebbe essere accettato lo stesso.
goktro
22 Ottobre 2007
martellago
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2011 alle ore 10:42
scusate ma una domanda mi sorge spontanea: premesso che la circolare 2/88 al punto 5 descrive le tolleranze relative agli allineamenti e squadri di collegamento ai PF. mentre al paragrafo 6 descrive le modalità del rilievo per allineamenti e squadri "secondari" o di dettaglio affermando che i punti degli allineamenti secondari devono "congiungere punti sugli allineamenti principali" senza porre altre limitazioni in termini dimensionali; se effettuo un rilievo misto ove, grazie a pregeo 10, non posso più realizzare una poligonale di dettaglio senza ancorarla a dei PF, e completo il rilievo del mio edificio con gli allineamenti e squadri, perchè mi si deve applicare il criterio di tolleranza previsto per gli allineamenti principali al punto 5? Sbaglio ad interpretare la norma?
