/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM x ampliamento superiore al 50% e mod. censuario
Autore TM x ampliamento superiore al 50% e mod. censuario
paperinik
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 09:03
Mi trovo nella seguente situazione:
Fabbricato già Ente Urbano di 40 mq posizionato all'interno di un terreno di mq. 3020 classificato prato.
Il fabbricato ha un suo numeto di mappa (mapp. 2741) mentre il terreno ha un'altro numero (mapp. 2479).
Devo fare Tipo mappale x ampliamento superiore al 50% e di conseguenza batto i PF, individuo la porzione che "esce" sul mappale a prato ecc.
Compilo il modello censuario come segue, ma mi viene sospeso in quanto:
"LA SUPERFICIE DEL NUOVO LOTTO SUPERA OLTRE DIECI VOLTE LA SUPERFICIE DEL FABBRICATO, STRALCIARE IL NUOVO SEDIME O MOTIVARE DEROGA IN RELAZIONE TECNICA"
Io però avevo fatto il modello censuario così:
6|M31FU|003| |
6|O|2479 |000| | |000003020|SN| | |008|4 | |
6|V|2479 |000| | |000002990|SN| | |008|4 | |
6|C| |000|a |AAA |000000030|SR| | |282| | |
6|3SPC |004| |
6|O|AAA |000| | |000000030|SR| | |282| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |A |2741 |000| | |
6|O|2741 |000| | |000000040|SN| | |282| | |
6|V|2741 |000| | |000000040|SN|A |2741 |282| |
mi sembrava giusto... anche in base a degli esempi che avevo trovato.
Qualche anima pia pùo dirmi dove sbaglio ??
Saluti, paperinik
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 09:45
di solito io uso prima il modello censuario di frazionemento in modo da sopprimere la particella originaria e crearne due nuove (prato rimanente e ampliamento fabbricato) e poi il modello censuario 3spc come hai fatto tu correttamente. Inoltre credo che tu debba stralciare anche una parte di prato per annetterla come corte al fabbricato.
pinogeom
21 Settembre 2007
Agnone (IS)
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 09:51
scusa dimenticavo che devi fare anche l'ausiliario per accorpare l'ampliamento e l'eventuale corte al fabbricato originario e poi il 3spc
paperinik
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 09:55
Ti ringrazio x la risposta
Io avevo pensato di stralciare l'area di sedime occupata dall'ampliamento con il modello ausiliario onde conservare il numero di mappa e evitare di andare al comune a depositare il frazionamento (perche frazionamento non è) e avevo compilato prima il mod. ausiliario in cui stalciavo l'area in ampliamento (30mq) e poi la fondevo con il Modello Tipo Mappale con l'esistente fabbricato.
saluti, paperinik
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 10:07
L'ausiliario non serve, visto che la fusione l'hai fatta con il mappale.
Nel frazionamento bisognerebbe cambiare numero alla particella originaria, sopprimendola e ricostituendo le due porzioni.
Comunque la sospensione, sulla base di quello che dici, sembra un malinteso.
Probabilmente non si sono accorti che lasci a terreni la particella a prato.
Edmond_Dantes
22 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 10:09
Non vedo nulla di anomalo nella compilazione del modello censuario. Personalmente - ma è soltanto una possibile variante che comunque non costituisce didascalia alcuna - avrei evitato il mod.31, trattando la p.lla 2479 nel 3SPC, utilizzando il campo lotto alla costituita AAA, facendola confluire nella p.lla 2741.
Avrei, in altri termini fatto così:
6|3SPC |005| |
6|C| |000|a |AAA |000000030|SR|A |2741 |282| | |
6|V|2741 |000| | |000000040|SN|A |2741 |282| | |
Ma ripeto, non vuole essere nemmeno un suggerimento, perchè alla fine il risultato è lo stesso!
Peraltro, la modalità di compilazione del modello censuario, spesso, viene "imposta" dagli uffici provinciali che, ritengono più corretto farlo in certo modo anzichè in un altro, pur producendo alla fine il medesimo aggiornamento degli atti catastali. Ci vorrebbe, comunque, una buona elasticità mentale. Ma questa è un'altra storia.....
Venendo alla motivazione per cui ti hanno sospeso il tipo, ritengo - e forse qui, qualcuno dell'agenzia ha preso un bel granchio - che la nota di sospensione, non sia da mettere in relazione alla errata compilazione del modello censuario. Infatti:
sta ad indicare - fatte salve le errate interpretazioni, sempre in agguato - che hai attribuito al nuovo lotto edificato, un'area di pertinenza che supera di 10 volte quella del sedime del fabbricato. E non mi pare che sia così!
paperinik
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 23:15
Vi riporto l'ultima
Un mio collega, per un caso simile ha presentato un TM con il seguente modello censuario:
6|V|2741 |000| | |000000040|SN| |282| |
Senza citare il mappale + grande ma citando solo l'identificativo del mappale ampliato, e glielo hanno approvato.
Saluti, paperinik
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 09:37
Salve ragazzi.
Vedo che le ipotesi sono discordanti.
Mi trovo nel caso di avere un ampliamento minore del 50%. Ho fatto il rilievo collegato ai fiduciali perchè con il gps ho impiegato mezz'ora.
Ora ho un dubbio sul modello censuario.
E' corretto fare
O 2525 290mq 282
V 2525 290mq 282
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2008 alle ore 09:40
Dimenticavo ragazzi,
devo inserire anche una cisterna interrata.
Che quindi avrà un altro numero di mappa.
Mi date due dritte§?
Grazie a tutti
geoazza
19 Settembre 2012 alle ore 18:20
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 11:39
Ciao ragazzi, io ho un caso simile ma non ne riesco a venirne fuori con il modello censuario...
Premetto che sto facendo un frazionamento + tipo mappale e mi trovo in questa situazione: ho tre particelle che sono tutti fabbricati censite come ente urbano e gia al CF (p.lla 75-77-81 in SR) che insistono su una particella al CT individuata come seminativo di 13 ha 56 a 83 ca (p.lla 80 censita come sup. nominale).
Ora, l'obiettivo sarebbe di accorpare le 3 particelle individuate al CF in un'unica che diventerebbe corte comune ai 3 fabbricati (particella AAA) in più dovrei frazionare la particella 80 in altre tre per poi fare successivamente una variazione di coltura. (AAA= seminativo AAC=vigneto ABA=frutteto).
non so come partire a compilare il modello censuario...qualcuno riuscirebbe a darmi una dritta??? grazie
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 16:29
Prima di risponderti devi decidere dove vuoi continuare la discussione visto che l'hai postata su due argomenti diversi??
Quindi o cancelli questo o l'altro.
geoazza
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2014 alle ore 20:58
Hai ragione mi sono sbagliato... se mi spieghi come cancellarlo lo faccio volentieri...non riesco a trovare il modo di cancellare un post.
