/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. su particelle con ditte diverse e privo di ti...
Autore T.M. su particelle con ditte diverse e privo di titolo.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 12:34
Salve a tutti, spero possiate essermi di aiuto. Devo accatastare una azienda agricola che è isediata su due particelle con ditte diverse, dove il proprietario reale è unico ma privo di titolo. Il mio dubbio è : posso presentare un unico TM con cod. FM dove il proprietario reale firma con annessa lettera d'incarico?
oppure devo eseguire per ogni particella un TM separato.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 18:35
Devi fare due TM..uno per ogni p.lla...per la mancanza di titolo non è un problema....devi inserire la lettera d'incarico....FM deve essere apposta dall'impiegato dell ufficio...anche se in qualche ADT se il tipo viene fatto in modalità manuale il furbo impiegato di turno..."pretende" che FM lo inserisca il tecnico redattore....
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 18:47
Ne approfitto per chiedere anch'io, ho un caso simile.
Ma in questo caso la ditta da indicare come sarà?
- solo il possessore.
-il possessore e gli intestatari in catasto?
- e il dofca come sarà intestato?
Grazie dei chiarimenti ma in questi casi non si è mai sicuri.
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 22:09
al mio ADT non esiste che il cod. FM viene inserito dall'ufficio, è sempre il tecnico redattore a redigere l'ausiliario con il cod. anzi è motivo di mancata approvazione. ti ringrazio sei stato davvero gentile.
[quote]Ne approfitto per chiedere anch'io, ho un caso simile.
Grazie dei chiarimenti ma in questi casi non si è mai sicuri.[/quote]
ovviamente andrà inserito sia il proprietario e sia il possessore indicando per l'ultimo la proprietà superficiaria (almeno credo).
per quanto riguarda il docfa inserire il possessore con ris1 (ditta priva di titolo reso pubblico). in caso contrario attendo anch'io una risposta :wink:
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 23:19
Nel TM vanno indicati il/i possessore/i e gli intestatari catastali.....firma solo il possessore....inserire lettera incarico (da allegare)....
nel docfa inserire il possessore con titolo proprietà 1/1 e ris1 (ditta priva di titolo legale reso pubblico).
In relazione scrivere firma il presente docfa il sig..... in qualità di possessore...e poi ditta da integrare come da dichiarazione allegata...
nella dichiarazione (da allegare) scrivere il sig. possessore nato..residente..ecc..dichiara che la ditta da intestare al CF è la seguente
nome possessore - possessore
altri nomi - oneri
In base a questa dichiarazione l'impiegato dell'ufficio dopo circa 10-15 giorni provvede a rettificare manualmente la ditta (che nel docfa era solo il possessore) aggiungendo tutti gli altri nominativi...
Spero di essere stato chiaro....
P.S. Per la costituzione del diritto di superficie serve un atto notarile...anche se resta sempre la discrezione dell' ADT che nei casi particolari deve essere preventivamente sentita...
Saluti..
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 23:47
Ma dove sta scritto che si devono fare due TM ???
Al contrario, più di una circolare conferma la possibilità di fare un solo TM per più ditte se le particelle sono confinanti e, del resto, lo stesso Pregeo ne prevede la procedura.
Sul sito troverai esauriente discussione svoltasi in passato.
Inoltre, nel caso specifico, puoi anche fondere le due porzioni con ditte diverse, avendo però lo svantaggio di ""sporcare"" con una ditta priva di titolo reso pubblico anche la parte intestata correttamente.
L'intestazione della prima parte di Pregeo, ricavata dalle predette circolari, sarà
TIZIO PORTATORE DI INTERESSI LEGITTIMI TESI AL RICONOSCIMENTO DI DIRITTI REALI (che, per motivi di spazio si deve abbreviare in PORTAT.INTERESS.LEGITT.TESI RICONOSCIM.DIRITTI REALI)
CAIO INTESTATARIO CATASTALE
Nella seconda parte di Pregeo si attribuirà a
TIZIO PORTAT.INTERESS.LEGITT.TESI RICONOSCIM.DIRITTI REALI
Titolo: PROPRIETA' Quota: 1/1
Titolo: ONERI Quota: 0/0
Nel docfa l'intestazione sarà
TIZIO Proprietà Quota: 1/1
RIS 1- DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO
CAIO Oneri Quota: 0/0
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 09:24
provero con la tua procedura, e ti faro sapere il riscontro dell'ADT. Grazie per la dritta! :wink:
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 10:05
Felices ha scritto:
[quote]In base a questa dichiarazione l'impiegato dell'ufficio dopo circa 10-15 giorni provvede a rettificare manualmente la ditta (che nel docfa era solo il possessore) aggiungendo tutti gli altri nominativi...
P.S. Per la costituzione del diritto di superficie serve un atto notarile...anche se resta sempre la discrezione dell' ADT che nei casi particolari deve essere preventivamente sentita... [/quote]
rossa ha scritto:
[quote]L'intestazione della prima parte di Pregeo, ricavata dalle predette circolari, sarà
INTESTATARIO CATASTALE [/quote]
Mi sembra che non ci sia chiarezza sulla faccenda, o forse sono io a non capire data la mia inesperienza.
Però c'è anche la circolare 1/2009 che a pagina 6 dice di intestare al CF "proprietà per l'area e ...... proprietà superficiaria, introducendo la ris. 1"
Penso anch'io che per costituire il diritto di superficie ci vuole un atto notarile.........però la circolare dice di fare così.
Sono confuso, spero che da questo post esca un pò di luce, help :oops:
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 16:15
nessun chiarimento?
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 17:29
1) Mi spieghi come fai a fondere p.lle con ditta diversa...???
2) Per "pulizia" catastale...1 ditta....1 TM....(a meno che non siano ad esempio 1 ditta marito 2 ditta moglie e marito)...allora unico TM...ma non è il caso in esame...
3) Le circolari dicono molte cose ma poi bisogna vedere il caso specifico....ti faccio una domanda: da quanti anni esiste il possesso...???
4) Ripeto..il diritto di superficie si costituisce con atto...
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2010 alle ore 19:15
La mia risposta è valida solamente per gli uffici in cui non è ancora attivata la procedura sperimentale di cui alla Circolare 1/2009 che istituisce la categoria F6.
La procedura da mè indicata è prevista dalle precedenti circolari per trattare il caso di possesso non legittimato da titolo reso pubblico, cioè l'usucapione non ancora riconosciuto da una sentenza giudiziale.
Ovviamente devono essersi verificate le condizioni previste dall'art. 1158 ecc. del C. C.
Se TIZIO ha usucapito di fatto sia la particella 100 intestata a CAIO, sia la particella 200 intestata a SEMPRONIO, è ammesso fonderle nella particella 300 con l'intestazione
TIZIO PORTAT.INTERES.LEGITT.TESI RICONOSCIM.DIRITTI REALI
SEMPRONIO INTESTATARIO CATASTALE
Se Tizio è legittimamente intestato sulla particella 200, la fusione di cui sopra formerà la ditta
In questo caso la ditta risulterà ""sporcata"" anche se la porzione derivante dalla particella 200 era intestata correttamente.
Quanto al diritto di superficie sò perfettamente che segue le stesse regole per l'acquisizione della proprietà, ma, quando la citata Circolare 1/2009 sarà operativa ovunque, oltre a non poter fondere particelle con titolarità diverse, dovremo presentare il DOCFA con indicata una Proprietà Superficiaria di tipo catastale senza che vi sia stato un atto costitutivo.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 09:37
Quindi secondo la circolare io che possiedo da 40 anni un fabbricato..sono proprietario del solo fabbricato....?? E l'area...che sta sotto i miei piedi....?? Andiamo bene...si va verso l'idiozia....con abolizione del codice civile...
Si parla di possesso...NON diritto di superficie....
Solo una ulteriore considerazione....nessuna circolare (a prescindere da quello che dica) potrà mai obbligarci a dichiarare un diritto non costituito, non veritiero e soprattutto non corrispondente con lo stato reale della proprietà...e spero che ciascuno di noi nelle opportune sedi..si batta per evitare che l'impiegato di turno...operi soprusi o cose del genere...
Saluti a tutti
r_ferraro
29 Marzo 2006
COSENZA
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 16:07
8O sinceramente mi sento piu confuso di prima, provero a inviare la pratica per come a me sembra piu opportuno, cioè inserendo il possessore assieme alla ditta catastale con lo stato di fatto non leggittimato, e a firma del possessore, se verra accettata predisporrò la docfa con la ris1 e vi comunicherò, a chi lo volesse sapere, il riscontro da parte dell'ADT. Saluti.
PS. avrei gradito anche una dritta da parte di qualche guru del catasto, ma ho capito che forse volevo troppo.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 18:18
X Felices
Guarda che la questione della Proprietà Superficiaria di tipo catastale senza che vi sia stato un atto costitutivo nascerà solamente nel caso di possesso senza titolo!
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Novembre 2010 alle ore 19:21
Che è quello di cui stiamo parlando da tempo...infatti a memoria
r_ferraro scriveva nel primo post:".....dove il proprietario reale è unico ma privo di titolo...."
In sostanza parliamo di interpretazioni...Tu procedi come la circolare detta....io come ritengo giusto e logico...
Credo che nessuno si debba convincere del parere dell'altro...vedo la discussione interessante perchè aperta....spero solo abbia aiutato a chiarire o almeno a creare una visione in chi chiedeva aiuto...
Caro r_ferraro non vuoi troppo quando chiedi l'intervento dei guru ma credo che avresti avuto pareri simili ed in entrambe le direzioni quindi nulla di diverso...almeno io interpreto così..la loro "assenza" in questa discussione...
Saluti e buon lavoro
Studio Tecnico Guerra
