/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM su Mappale Subalternato all'urbano
Autore TM su Mappale Subalternato all'urbano
studiomg
16 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2010 alle ore 09:42
Buongiorno,
chiedo ragguagli per una casistica che probabilmente per molti sarà banale, ma che mi trovo per la prima volta ad affrontare: devo redigere un TM per ampliamento di fabbricato già censito al NCEU (Sub 4 e 5) con un intestazione; l'ampliamento risulta però su area urbana (Sub 7) con altra intestazione. In altre parole nell'estratto di mappa avrò come risultato un unico fabbricato senza divisioni, ma tale divisione la vedrò solo nell'elaborato planimetrico. Vorrei innanzi tutto capire se non rischio di incorrere in intoppi procedendo così ed inoltre vorrei capire se per la presentazione del tipo devo allegare oltre a Visure ed EM, anche l'elaborato planimetrico attuale e fare specifiche in relazione.
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Ibracadabra
22 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2010 alle ore 13:04
come altra intestazione intendi altra ditta?
nel caso devi procedere per porzioni di UIU ed ovviamente il tipo va fatto firmare ad entrambi le ditte, o nel caso le parti non siano in buoni rapporti predisporre una lettera di incarico dove si dichiara che la porzione non intestata si occupa indisturbatamente.
Ovviamente se ditta diversa non potrai fonderlo al corpo principale, perchè non si fondono UIU di ditte diverse, ti blocca il programma direttamente.
la diversificazione la farai presente quando predisponi l'atto per la presentazione, nella pagina relatica all'inserimento dovrai indicare che la ditta dichiarante non coincide con quella catastale
