/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM su ex fabb. rurale e fusione corte a terreno
Argomento: TM su ex fabb. rurale e fusione corte a terreno
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2012 alle ore 19:54
Quindi in questo caso mi sembra che devo depositarlo al comune o sbaglio?
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 10:27
www.geomangelorizzo.it/tipologiep10/esem...
questi sono i due esempi nella tipologia 18 del TF + TM..
chiaramente la pratica va protocollata in comune
cmq mi sa che non ti risolvano il problema del mappale che ti rimane 279...
adesso ne approfitto visto che vorrei accodarmi a questo post per farvi una domanda: mi è stato bocciato un TM per conferma di mappa di un fabbricato rurale senza corte con la seguente motivazione:
"PER FABBRICATI OLTRE LA SCARSA RILEVANZA CARTOGRAFICA ( > 20 MQ ) OCCORRE STRALCIARE CONGRUA CORTE DI PERTINENZA.
ma in che circolare è scritto che non si può fare un TM senza corte...
visto che due giorni fa me ne hanno approvato uno proprio così
(non è che hanno sbagliato ad approvarmi quello senza corte alla fine???)
scusatemi, ma inizio a perdere dei colpi con sti fabbricati rurali :oops: :oops: :oops:
buona giornata e buon lavoro a tutti
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 10:53
"trollaso" ha scritto:
http://www.geomangelorizzo.it/tipologiep10/esempio18_1.html
La motivazione di sospensione del tuo tipo mappale a prima vista sembra effettivamente assurda, però bisognerebbe capire e analizzare bene il caso.
Mi spiego meglio, il fabbricato ex rurale ha un numero proprio? o insiste su una corte più ampia?
Se insiste su un mappale con perimetro più grande, allora il tecnico catastale ha considerato il fatto che per forza ci dovrà essere una corte esclusiva a servizio del fabbricato.
Tu non sei obbligato per forza a stralciare una corte a servizio dell'immobile, secondo me devi solo preoccuparti di dichiarare che il tuo tipo mappale rispecchi la realtà dei luoghi, questo vuol dire che non ci saranno dichiarazioni false (e quindi inattacabili).
Faccio un esempio, se tu dichiari che il tuo fabbricato non ha corte esclusiva, e il catasto viene sul posto e trova corte esclusiva, questa è una dichiarazione falsa che avrà delle conseguenze.
In merito alla circolare, a me non risulta che esista una circolare che obblighi allo stralcio della corte.
Saluti cortilivi
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 11:01
grazie simba per avermi risposto così rapidamente...
il F.R. rurale ha un suo numero di mappa e le sue dimensioni nella mappa corrispondono...
mi sembra una motivazione assurda, cmq se fosse supportata da una circolare...non avrei capito perchè approvarmenene una caso uguale solo un paio di giorni fa.....
grazie ancora
per damikele...
tienici informati per favore
buon lavoro
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 19:31
Eccomi qui, ho inviato il TM con il seguente censuario e mi è stato approvato.
ciao a tutti
michele
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2012 alle ore 22:26
ciao a tutti
michele
Io sono contento per la tua approvazione dell'atto di aggiornamento, ma mi permetto di dissentire su alcune cose.
Non molto tempo fa il tipo misto, cioè TF+TM non era previsto dalla normativa, e quindi prima si eseguiva un frazionamento e poi il tipo mappale.
Questo significa che con due atti diversi si eseguivano anche due modelli censuari diversi, uno schema per frazionamento e uno schema per tipo mappale.
Cambiata la normativa ci è stata data la facoltà di scegliere il tipo misto TF+TM, ma questo significa che anche il modello censuario deve essere misto, cioè uno schema per frazionamento e uno schema per tipo mappale.
Ora il tuo lavoro è stato, come dici tu, approvato, ma a mio parere è concettualmente e normativamente sbagliato.
Poi il fatto di cambiare la qualità, da 279 a 047-01, con il modello ausiliario è veramente assurdo e non concepibile.
La qualità di un bene censito ai terreni e che rimane ai terreni si può cambiare solo con un modello 26, non certamente con il modello ausiliario.
Probabilmente, il catasto dove operi tu hanno delle norme e regole diverse da quanto previsto dalla normativa nazionale.
Spero che il tuo atto tecnico ti sia stato approvato in manuale, perchè altrimenti potrebbe essere annullato più avanti, ma io ti auguro di no.
Saluti e buona notte perchè ormai è già buio
Studio Tecnico Guerra
