/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM scuola su due fogli di mappa
Autore TM scuola su due fogli di mappa
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 10:22
Salve a tutti, devo redigere per conto di un mio collega che non si occupa di catasto un TM per l'inserimento di una scuola, io non vedendo molti problemi ho accettato senza batter ciglio, purtroppo però non ho valutato un piccolo problema, il fabbricato è stato costruito sulla dividente fra due fogli di mappa, e purtroppo non mi è mai successo un caso simile e quindi non so bene come muovermi, per quanto concerne la fase del rilievo posso eseguirla senza problemi, ma non sò come fare per la complilazione del TM, qualcuno di voi mi saprebbe dare qualche consiglio perhè non so nemmeno dove iniziare a cercare
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 10:34
se fai una ricerca trovi che è un argomento ampiamente dibattuto, inoltre potrai vedere le due diverse opzioni di procedura.
Comunque se la plla è piccola devi richiedere l'annessione della stessa da un foglio all'alltro, se è di gorsse dimensioni devi fare due TM.
In ogni caso fai una ricerca così ti fai un'idea.
ciao
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 11:43
Salve vai nella tua agenzia del territorio e ti fai portare una delle due particelle sull'altro foglio di mappa e risolvi il problema..
Neroazzurro
22 Aprile 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 14:18
Piccolo problema, ho scritto due particelle ma in realtà sono di più, sono 10 su un foglio e 5 su un'altro
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2009 alle ore 19:24
...e' uguale, la procedura non cambia...
juanni
21 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 12:33
Stesso problema, devo accatastare un fabbricato che ricade su due fogli in lottizzazione PEEP, vorrei andare all'AdT solo una volta, vista la distanza, quindi chiedo: chi firma l'istanza? Il propr. dell'area (il Comune), il Propr. per la superficie (il mio cliente) o puo firmare il Tecnico?
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2009 alle ore 22:46
Può firmare il tecnico...
STONEX
