/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM per piccolo fabr su particella enorme
Autore TM per piccolo fabr su particella enorme
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 17:27
Non so davvero.. e nell'ignoranza chiedo..
Se ho un piccolo fabbricatino da accatastare, < ai 20 mq... ma ricadente su una particella molto grande., devo stralciarlo dal resto della particella,
Facendo cosi cioè praticamente un mappale con frazionamento per stralcio d'area posso farlo in deroga o devo fare il rilievo con pf??
P.s. porto all urbano solo l'area del fabbricato senza resede...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 19:14
verifica che il tuo fabbricato non rientri nei casi di cui all'art. 3 cooma 3 del dm 28/98 secondo cui:
a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a- manufatti con sup. coperta < 8 mq;
b- serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c- vasche per acquacoltura o di accumulo x irrigazione;
d- manufatti isolati privi di copertura;
e- tettoie, concimaie, porcili, vasche, casotti, pozzi di altezza utile inferiore a metri 1,80 e volumetria < 150 mc;
f- manufatti precari privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
il comma 4, recita
le opere di cui alle lettere a, e, c rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più u.i. ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità
Guarda qui, poi facci sapere....
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 20:27
cerca di essere più preciso nel quesito, perchè la risposta potrebbe essere più di una.
attendiamo
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2006 alle ore 21:18
MI SA CHE HO CAPITO IL GIUSTO EH EH..
SONO SICURO CHE LO DEVO ACCATASTARE.. MAH... COME FACCIO A LEVARGLI L'AREA DI TERRENO ENORME CHE NON POSSO PASSARE ALL URBANO.. CON UN TIPO IN DEROGA O CON UNO NORMALE?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2006 alle ore 09:25
Se trattasi di TIPO MAPPALE CON STRALCIO, ovvero la particella maggiore rimane ai terreni ed intestata alla stessa ditta, allora ci sono due possibilità:
- la porzione da stralciare coincide esattamente col perimetro del fabbricato: in questo caso la normtiva di permette di definire le coordinate dei vertici del piccolo fabbricato secondo la modalità semplificata (circ. 96/T del 1998) e di conseguenza anche la porzione da stralciare che coincide con la proiezione a terra del fabbricato;
- la porzione da stralciare è superiore e, comunque, non coincide con la proiezione a terra del fabbricato: in questo caso devi eseguire un TM ordinario vincolato ai PF, in quanto la modalità semplificata contempla solamente la definizione di vertici di piccoli fabbricati, ampliamenti di esistenti e, in generale quanto di scarsa rilevanza cartografica o censuaria (art. 6 dm 28/98): casistica in cui la definizione di una nuova particella, diversa dal perimetro del fabbricato, non ricade.
Ho consegnato pratiche simili in alcune AdT e mi sono sempre state approvate, seguendo questa linea interpretativa, aspettiamo comunque altri commenti...mi pare che ci fosse già stato un topic su questo argomento qualche tempo fa...
CIAO
