/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ??????tm per docfaa?
Autore ??????tm per docfaa?
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2006 alle ore 15:06
salve a tutti.......
MI TROVO IN QUESTA SITUAZIONE:
è stato fatta una conferma di mappa per un fabbricato rurale attribuendogli un numero all'urbano,nello stesso tempo è stato fatto un tipo mappale perchè in aderenza del vecchio fabbr. rurale se ne è costruito un'altro della stessa ditta.
Io dovrei fare un docfa per accatastare questi fabbricati che anche se hanno ai terreni 2 numeri e due corti graffate separatamente all'interno sono uniti ...insomma è un unica unità immobiliare........
cHE DEVO FARE PER POTER FARE IL DOCFA, NE DEVO FARE UNO, O 3, CIOè 2 nuove costruzioni e poi un docfa di variazione con fusione?
grazie anticipatamente
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2006 alle ore 15:19
IO farei un T.M. per fusione e successivamente un unico Do.C.Fa.
Potevi comunque fare tutto con un unico T.M. già in origine.
Ciao!
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2006 alle ore 15:33
purtroppo il tecnico precedente non ero io....
facendo un t.m per fusione con il pregeo 9 dà problemi mi hanno detto non essendoci linee rosse da creare.... tu ne sai nulla?
rossindigni
14 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2006 alle ore 16:25
collegandomi alla mia domanda precedente e cioè:
A CATASTO TERRENI HO 2 particelle attaccate con 2 numeri diversi che in realtà sono di 2 ditte diverse.
in REALTà è un unica unità immobiliare che devo fare per accatastarle?
dopo devonono fare un atto
babu1
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2006 alle ore 17:21
se le ditte sono diverse devi fare 2 docfa x accatastarle.
una volta che fanno l'atto e la ditta diventa unica fai la docfa di fusione.
ciao
STONEX
