devo redigere un TM per conferma di mappa (mappale con fabbricato) , ho letto le ultime circolari e pertanto inseriro : - riga 0 - riga 9 - riga 6 con scritta CONFERMA - relazione con dichiarazione di conformitā dei luoghi alla mappa
vi chiedo.. nella riga 9 devo mettere MC o MA? il modello censuario va fatto? č normale che con pregeo 9 sp 3 i codici di riscontro del file PDF e Pregeo siano diversi??
Non so da che parte ho letto che , per aumentare la sicurezza del file pdf , hanno incluso nel codice di riscontro del pdf anche i possessori o intestatari. Per questo motivo il codice di riscontro che si deduce dal pdf sarā sempre diverso dal codice della stampa del solo libretto. Il problema č stato risolto in quanto vale il codice del pdf. E hanno assicurato che non ci sono problemi. Circolare 1.1.2007.
