TM per ambialmento di un fabbricato rurale |
cannolo
17 Gennaio 2008
Devo redigere un TM per portare all'urbano un fabbricato rurale che è stato ampliato su un'altra particella della stessa ditta dichiarante; come fare il DB censuario? il fabbricato rurale è foglio 10 particella 66 ed è di 30 mq e si amplia sulla particella 65 sup. 2355mq. Il fabbricato totale adesso è 100 mq Come devo procedere per la redazione del DB censuario? Devo fare frazionamento e mappale? Ciao e grazie
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Secondo me, ovvero secondo l' AdT dove lavoro, si bisogna fare il frazionamento del mappale adiacente e poi il 3spc per il pasaggio all'urbano. In questo caso c'è anche il deposito in comune.
cannolo
17 Gennaio 2008
si ok, ma come redigo il censuario?
SCHEMA AUSILIARIO: originale mapp 66 mq 30 variato mapp 66 mq 100 VC (varia con) 65 originale mapp 65 mq 2355 variato mapp 65 mq 2285 VC (varia con) 66 TIPO MAPPALE: originale mapp 66 mq 100 variato mapp 66 mq 100 qualità 282 oppure, se nella tua ADT x il passaggio a EU chiedono la soppressione del numero vecchio farai: originale mapp 66 mq 100 soppresso mapp 66 costituito mapp AAA mq 100 qualità 282 Essendoci stralcio del sedime da altra particella, sei tenuto a depositare il tipo in Comune, prima di portarlo in catasto  Buon lavoro 8)
cannolo
17 Gennaio 2008
ed in questo caso dovrò contrassegnare il tipo mappale con (MA) mappale per ampliamento visto che fraziono con il mappale?
Ultime news
