/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM modesta entità
Autore TM modesta entità
lanzadaniele
10 Ottobre 2012 alle ore 17:10
Villa del Conte (PD)
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 15:10
Salve mi è stato bocciata una pratica per un inserimento di due portici e una tettoia con motivazione: introduzione nel riferimento dei PF impossibile. Qualcuno sa spiegarmi il motivo e l'eventuale soluzione?
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 15:27
.....per quanto si capisce dalle poca descrizione fatta, capisco che si tratta di tre fabbricati e due portici, isolati, non scrivi in aderenza, pertanto la rappresentazione in mappa deve essere in linea continua e percio' forse i tuoi fabbricati suoerano i 20 mq, pertanto serve tipo ordinario con i pf....
lanzadaniele
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 15:37
Unico fabbricato, in aderenza ampliamento di due portici e una tettoia che superano i 20 mq. ma non il 50 % della superficie.
come mai mi hanno bocciato la pratica?
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 15:41
Il fabbricato originario è inserito in mappa? Perchè sembra che non vi siano punti di riferimento per posizionare in mappa i nuovi manufatti rilevati.
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 15:43
hai messo le linee "8" nel libretto????
ci fai vedere il libretto????
lanzadaniele
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 15:47
0|16102012|5|C111|0520|423|BARIN CLAUDIO|GEOMETRA|PADOVA|
9|42|10|20|359|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|10|STAZIONE TOTALE TEODOLITE GENERICO|
6|DettaglioTipoAgg=(10) - TM - Ampliamento in aderenza < 50% su fabbr. in mappa > 20 mq|
1|100|1.600|CHIODO IN FERRO|
2|101|199.0975|36.0611|SR|
2|102|184.0090|26.8581|SF|
2|103|174.9275|19.2157|SF|
2|104|177.9455|18.7758|SPORTO|
2|105|173.8338|16.4930|SPORTO|
2|106|163.4053|18.3555|SPORTO|
2|107|165.4408|19.1559|SF|
2|108|168.2756|20.4312|SF|
2|109|151.1122|23.5564|ALL PORTICO|
2|110|148.2668|22.6915|PIL|
2|111|137.9488|20.3368|PIL|
2|112|135.7236|19.9572|PIL|
2|113|141.8310|28.6073|SF|
2|114|130.3694|26.0199|PIL|
2|115|112.3818|24.1819|SF|
2|116|99.3963|24.1409|TETTOIA|
2|117|99.7497|25.6571|PIL|
2|118|335.8156|5.1231|SR|
2|200|105.2543|59.1174|CHIODO IN FERRO|
1|200|1.600|CHIODO IN FERRO|
2|100|324.9776|59.1174|CHIODO IN FERRO|
2|119|353.1357|5.0635|PIL|
2|120|288.9524|5.1349|SF|
2|121|354.5536|4.8418|TETTOIA|
2|122|99.7814|5.8378|SR|
2|123|233.9553|31.1725|SF|
2|124|215.2878|36.2963|SR|
2|125|205.2382|37.7012|FERROVIA|
2|126|115.8094|11.4683|FERROVIA|
2|127|129.9613|16.6125|FERROVIA|
2|128|196.5353|38.6505|FERROVIA|
7|3|115|120|123|NC|
7|4|118|122|124|101|NC|
7|4|115|116|121|120|RT|
7|3|109|111|114|RT|
7|5|103|104|105|106|107|RT|
6|TRATTASI DI UN TIPO MAPPALE IN MODESTA ENTITA'. L'AMPLIAMENTO RIGUARDA |
6|DUE PORTICI E UNA TETTOIA, NON SUPERA IL 50% DELLA SUPERFICIE COPERTA |
6|GIA' ESISTENTE. DATI DEL PROFESSIONISTA: BARIN GEOM.CLAUDIO TEL. |
6|0499404589 E-MAIL: INFO@BARINPROGETTI.IT |
6|3SPC |002| |
6|O|423 |000| | |000002401|SN| | |282| | |
6|V|423 |000| | |000002401|SN| | |282| | |
6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|6%|-383.431|2932.517|
8|7%|-382.417|2932.463|
8|8%|-376.385|2932.139|
8|9%|-322.706|2929.262|
8|10%|-314.078|2947.323|
8|32%|-317.111|2952.341|
8|33%|-316.733|2962.543|
8|34%|-311.172|2968.438|
8|45%|-381.729|2971.285|
8|51%|-341.190|2951.139|
8|52%|-328.246|2950.227|
8|53%|-328.319|2948.942|
8|54%|-325.754|2948.983|
8|55%|-326.599|2940.557|
8|56%|-327.512|2940.608|
8|57%|-327.741|2936.568|
8|58%|-334.878|2936.601|
8|59%|-334.789|2941.386|
8|60%|-341.894|2941.969|
8|61%|-342.259|2935.543|
8|62%|-374.005|2937.328|
8|63%|-372.388|2965.788|
8|64%|-340.621|2964.370|
8|65T|-369.559|3417.127|0.000|Treviso|
8|66T|-441.974|3518.334|0.000|Stradelle|
8|67T|-402.867|2709.166|0.000|Ferrovia|
8|68T|-455.510|2786.408|0.000|La Vigna|
8|69T|-190.830|2532.696|0.000|Lovara|
7|10|9%|8%|7%|6%|45%|34%|33%|32%|10%|9%|NC|423|423|2577|
7|15|51%|52%|53%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|60%|NC|423+|423+|1088|
7|0|61%|62%|63%|64%|51%|NC|
6|DITTA|421|COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO, CASTELFRANCO VENETO|00481880268|Proprieta` per 1000/1000|
6|PARTICELLA|363|00|ENTE URBANO|4770|4672|0|0|SN|
6|PARTICELLA|421|04|SEMIN ARBOR|1348|1473|8.01|5.92|SN|
6|PARTICELLA|423|00|ENTE URBANO|2401|2577|0|0|SN|
6|PARTICELLA|424|00|ENTE URBANO|2600|2582|0|0|SN|
6|PFCART|PF10/0520/C111|-364.091|3155.839|
6|PFCART|PF15/0520/C111|-115.117|3166.163|
6|PFCART|PF16/0520/C111|-178.507|2630.844|
6|PFCART|PF19/0520/C111|-462.232|2751.986|
6|PFCART|PF24/0520/C111|-238.572|2963.447|
6|DISTANZA|PF10/0520/C111|PF15/0520/C111|251.051|0.00223|199841987|
6|DISTANZA|PF10/0520/C111|PF15/0520/C111|251.05|0.14086|199159002|
6|DISTANZA|PF10/0520/C111|PF15/0520/C111|251.058|0.01871|2009110941|
6|DISTANZA|PF10/0520/C111|PF16/0520/C111|557.77|0.00857|199823700|
6|DISTANZA|PF10/0520/C111|PF16/0520/C111|557.77|0.00857|199823698|
6|DISTANZA|PF10/0520/C111|PF16/0520/C111|557.77|0.00857|199823702|
6|DISTANZA|PF10/0520/C111|PF19/0520/C111|413.827|0.0059|2009103353|
6|DISTANZA|PF10/0520/C111|PF19/0520/C111|413.699|0.01599|2009110941|
6|DISTANZA|PF10/0520/C111|PF24/0520/C111|230.642|0.00985|2009110941|
6|DISTANZA|PF15/0520/C111|PF10/0520/C111|251.022|0.01417|2002323490|
6|DISTANZA|PF15/0520/C111|PF10/0520/C111|251.023|0.00098|2003205165|
6|DISTANZA|PF15/0520/C111|PF10/0520/C111|250.971|0.00814|2006309422|
6|DISTANZA|PF15/0520/C111|PF10/0520/C111|250.97|0.00813|2006333873|
6|DISTANZA|PF15/0520/C111|PF10/0520/C111|251.063|0.00156|2001269894|
6|DISTANZA|PF15/0520/C111|PF19/0520/C111|539.59|0.01559|2009110941|
6|DISTANZA|PF15/0520/C111|PF24/0520/C111|237.785|0.01171|2009110941|
6|DISTANZA|PF16/0520/C111|PF10/0520/C111|557.495|0.00227|2009103353|
6|DISTANZA|PF16/0520/C111|PF19/0520/C111|308.324|0.00404|2009103353|
6|DISTANZA|PF19/0520/C111|PF10/0520/C111|413.719|0.00438|199823700|
6|DISTANZA|PF19/0520/C111|PF10/0520/C111|413.718|0.00656|201130812|
6|DISTANZA|PF19/0520/C111|PF10/0520/C111|413.719|0.00438|199823698|
6|DISTANZA|PF19/0520/C111|PF10/0520/C111|413.719|0.00438|199823702|
6|DISTANZA|PF19/0520/C111|PF16/0520/C111|308.302|0.00517|199823700|
6|DISTANZA|PF19/0520/C111|PF16/0520/C111|308.302|0.00517|199823698|
6|DISTANZA|PF19/0520/C111|PF16/0520/C111|308.302|0.00517|199823702|
6|DISTANZA|PF24/0520/C111|PF10/0520/C111|230.656|0.00555|2006309422|
6|DISTANZA|PF24/0520/C111|PF10/0520/C111|230.655|0.00555|2006333873|
6|DISTANZA|PF24/0520/C111|PF15/0520/C111|237.755|0.00674|2006309422|
6|DISTANZA|PF24/0520/C111|PF15/0520/C111|237.755|0.00673|2006333873|
6|DISTANZA|PF24/0520/C111|PF16/0520/C111|338.586|0.00058|2002181052|
6|DISTANZA|PF24/0520/C111|PF16/0520/C111|338.587|0.00113|2002242902|
6|DISTANZA|PF24/0520/C111|PF19/0520/C111|306.685|0.01515|2009110941|
6|DISTORSIONE|1.5|
6|SCALAORIGINARIA|2000|
6|INQUADRAMENTO|-34.297|2522.624|0.1693333333|0.000|0.000|0.0000000000|
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
8|1001@|-312.745|2968.501|
8|105*|-324.952|2951.643|
8|104*|-325.060|2949.095|
8|115*|-340.630|2964.171|
8|116*|-340.420|2969.087|
8|106*|-328.351|2951.788|
8|107*|-328.393|2950.788|
8|114*|-340.943|2956.879|
8|103*|-326.061|2949.138|
8|121*|-371.142|2970.397|
8|109*|-334.877|2951.067|
8|120*|-371.354|2965.480|
8|111*|-334.640|2956.610|
6|PV|123*|62%|
6|PV|122*|45%|
6|PV|118*|1001@|
6|PV|113*|51%|
6|PV|115*|64%|
7|4|115*|116*|121*|120*|RT|
7|3|109*|111*|114*|RT|
7|5|103*|104*|105*|106*|107*|RT|
7|15|51%|52%|53%|54%|55%|56%|57%|58%|59%|60%|NC|423+|423|1088|
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 16:02
Infatti dove sono le linee 8 vettorizzate come PV???, già l'amico totonno te la segnalato e successivamente trolaso te la ribadito.
Io non vedo linee 8 come PV, però e strano che funzioni nel tuo ufficio, a meno che io non abbia preso un abbaglio, questo tuo libretto senza le coordinate dei punti di riferimento non potrà mai funzionare.
Saluti abbagliati
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 16:05
ma è il tuo primo tipo???
devi attribuire ad almeno due punti rilevati le cordinate come da mappa...
ho visto che i punti 115, 120 e 123 dovrebbero essere gli spigoli del fabbricato...bene ad almeno una coppia di questi devi dare le corninate dell'EDM
esempio
8|115|xxx.xxx|yyy.yyy|sf|
8|120|zzz.zzz|www.www|sf|
buon lavoro......................................................
per simba...ops non avevo visto che avevi già scritto!!!!
lanzadaniele
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 16:16
grazie mille ragazzi! si è il mio primo TM cmq!!
lanzadaniele
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 16:29
Domanda.
Ma come faccio a sapere le coordinate x e y? dove me le calcolo? In Autocad?
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 16:37
..le leggi dalla mappa, in carta sostanzialmente, io le leggo direttamente da pregeo, nella proposta d'aggiornamento.
..scusami ma visto che non hai dato le coordinate ai punti penso che non avrai nemmeno fatto la proposta d'aggiornamento..giusto??? devi anche aggiornare la mappa
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 16:41
"lanzadaniele" ha scritto:
Domanda.
Io eseguo così, faccio lo scanner in A4 della porzione di mappa interessante l'oggetto del rilievo in formato JPG, poi importo in autocad, rapporto in scala 1:100 il mio A4, poi sposto l'A4 nella posizione giusta secondo le coordinate dei parametri dell'estratto di mappa, ed infine vado a leggere le coordinate, direttamente da autocad, dei punti vertice che mi servono.
Più semplice di così.
Ciao e buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 16:45
Saluti abbagliati
Ciao, Stefano (non Salvatore...). Concordo con il fatto che il libretto non sarebbe neanche elaborabile da qualsiasi studio. Penso che il collega Lanzadaniele consideri la bocciatura quella decretata dal proprio computer, appunto nella fase dei diagnostici della elaborazione...fascia rossa paonazza.
Comunque le coordinate dei vertici esistenti sono indicate nell'estratto di mappa stesso.
Saluti coordinati e georeferenziati.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 17:15
Saluti abbagliati
Ciao Antonio (forse Ghibellino)
Io preferisco l'importo in autocad perchè successivamente quel disegno lo uso per tanti altri scopi, una volta le leggevo anch'io le coordinate direttamente dall'estratto di mappa stesso, ma poi ho cominciato ad usare un metodo diverso.
Prima che dimentichi, sarei curioso sul quel tuo tipo mappale tipologia 26 com'è stato l'esisto catastale.
Ciao Antonio, magari Guelfo
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2012 alle ore 17:17
Domanda.
Ciao e buon lavoro
A mio avviso ci sono anche altre cose che non funzionano, per esempio:
a) la est media è palesemente sbagliata;
b) come riesci a scrivere 4 decimali per le distanze?
c) i punti rilevati dalla S200 devono seguire un numerazione logica su base 200;
d) Ti consiglierei, inoltre, per la famosa privacy, di eliminare i riferimenti personali di Claudio, in riga "0" e nella relazione tecnica, altrimenti rischi di testare la flessibilità di una vecchia palina;
e) per deteminare le coordinate da utilizzare in riga 8, puoi impiegare Estratto 2000 oppure Vigeo, in funzione degli elementi a disposizione;
f) per le righe 8, vedi quanto consigliato da chi mi ha preceduto;
g) il resto, per il momento, mi sembra non aver problemi.
