/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. in deroga
Autore T.M. in deroga
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2006 alle ore 19:15
La particella 100, riportata in C.T. come fabbricato rurale, è composta dal F.R., da un altro piccolo e dalla corte, tutte graffate. Ora devo produrre il T.M. in deroga e fare scomparire il piccolo fabbricato di circa 20 mq, non più esistente, perchè demolito, graffando quindi il F.R. con la corte e attribuire un nuovo identificativo. E' possibile operare così? Con Pregeo 8 sul mod.51 dovrei produrre il tutto con cancellato il fabbricatino. E con Pregeo 9?
Grazie a chi può illuminarmi. Sempre piccole operazioni, ma sempre e sempre grandi dubbi, pur di non avere il tipo sospeso.
Helena
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2006 alle ore 18:29
Pregeo 9: non so
Pregeo 8: mi sembra vada come come hai spiegato
Attenzione a:
- devi avere una grafica del libretto (quindi punti rilevati e una o due linee nere in questo caso) per poter poi fare la proposta di aggiornamento (almeno a VI dobbiamo operare cosi')
- mi sembra che per i tipi in deroga la sup. max dei fabbricati isolati deve essere inferiore a 17 mq. ma essendo una demolizione "totale" non so se tale limite deve essere rispettatop o devi specificare qualcosa in R.T.
