/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / T.M. e T.F. ?
Autore T.M. e T.F. ?
daniagua
03 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2006 alle ore 23:57
Salve a tutti... Durante la redazione di un tipo di frazionamento di un ente urbano, dove devo staccare delle aree da cedere al comune, mi sono accorto che i frabbricati inseriti in mappa risultano traslati di circa 4-5 metri rispetto la posizione reale e quindi in mappa la superficie che devo staccare risulta minore di quella reale.
Mi è stato detto di fare un tipo mappale specificando che si tratta di ripristino errata rappresentazione cartografica e riinserire i fabbricati nella posizione reale e contestualmente presentare il tipo di frazionamento.
Secondo voi è una procedura corretta?
Per la presentazione contestuale devo fare due libretti delle misure, uno per mappale e uno per frazionamento pur inserendo in entrambi lo stesso rilievo ed utilizzando un solo mod. 51?
Non l'ho mai fatto, sapreste indicarmi tutta la documentazione occorrente?
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2006 alle ore 08:27
cerca e leggi la risposta a t1000 per lo stesso quesito
daniagua
03 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2006 alle ore 19:45
Si Ok, allora devo presentare:
- Mod.51 unico per TM e TF,
- Schema del rilievo
- Mod 3spc per TM
- Tripletta per il TF
- Libretto delle misure.
Ma nella riga 9 del libretto metto TF o TM. Io pensavo di trattarlo come mappale e andare ad inserire il frazionamento nel censuario. Giusto!!!
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2006 alle ore 20:38
tm
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2006 alle ore 21:05
tra le tipologie esiste anche FM (frazionamento+mappale).
Mi sembra faccia al caso tuo...
daniagua
03 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2006 alle ore 21:48
Non vorrei sbagliare ma il pregeo prevede solo FR, MC (da me erroneamente indicato con TM), MA, 26 e PA.
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2006 alle ore 13:59
In catasto i TM + TF vengono registrati come TM con allegato TF quindi indicherei MC anche se l'indicazione FR non dovrebbe (uso il condizionale) essere motivo di sospensione.
Paolo
daniagua
03 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2006 alle ore 00:57
Ok grazie.
