/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM con tipologia 32 e trattamento delle SR
Autore TM con tipologia 32 e trattamento delle SR
jojo66
19 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 19:30
Come si deve compilare il modello censuario per indicare la Sr in un TM con tipologia 32 (fusione di più particelle e passaggio all'urbano)??
esempio:
Lotto interamente rilevato SR = 135 mq
particelle originarie:
100 = 100 mq SN
101 = 30 mq SN
Secondo la circolare la compilazione è la seguente:
LOTTO
OP| OR |Sub| PROV | DEF | HA | AA | CA | NAT |PRO|DEF |QUAL|
O | 100 | | | | | 01 | 00 | SN | | |001 | 1
S | | | | | 00 | 00 | 00 | | | | |
C | | | a | AAA | | 01| 00 | SN | A | AAA|282 |
O | 101| | | | | | 32 | SN | | | 001|1
S | | | | | | 00| 00 | SN | A | AAA|000 |
questa compilazione però non tiene conto della SR!
Come devo indicarla???
Ho provato a non farlo con il modello ausiliario ma la procedura non lo consente!
La particella che è una SR è il nuovo lotto AAA e non mi pare ci sia il modo di attribuirle la natura di SR
Non è possibile neppure variare la natura delle singole particelle perchè è presente uno sbilancio di superficie di 5 mq (in tolleranza)
Grazie a tutti!
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 19:35
le soluzioni sono due:
o segnali la cosa in relazione tecnica e l'ufficio inserirà la variazione della superficie dopo l'approvazione automatica,
oppure procedura 9, con modello ausiliario dopo il mappale.
Il tuo ufficio dovrebbe prenderlo in entrambi i modi.
jojo66
19 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2010 alle ore 19:41
grazie!
proverò con la prima soluzione! (in effetti nel mio primo tentativo di presentazione non avevo fatto menzione di questo fatto nella relazione tecnica!
la seconda è già stata respinta con la motivazione: " utilizzare pregeo 10 con la relativa tipologia per l'approvazione automatica" :?
