/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM con intest. coniugi con quote di poss. diverse ...
Autore TM con intest. coniugi con quote di poss. diverse sulle part
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 17:32
Ho una situazione un po incarbugliata, devo fare un mappale su di un fabbricato che ricade su tre particelle, i due coniugi pero hanno per ogni particella quote di possesso diverse, ad esempio sulla particella 100 sono entrambi possessori di 1/2 in comunione dei bei, nella seconda particella 200 e intestataria solo la moglio al 1000/1000, mentre sulla particella 300 il marito e in possesso di 1/1 in comunione dei beni, come devo comportarmi nel modello censuario devo fare anche il modello ausiliario?
:wink:
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 18:48
Stano ma vero....proprio oggi sto trattando un caso UGUALE al tuo!!! Per quanto riguarda il mappale, nella pagina informazioni generali devi indicare tutti gli aventi diritto per ogni p.lla con la relativa quota di possesso. Ad ogni porzione di fabbricato attribuirai un numero di p.lla. Piuttosto i miei dubbi sorgono nella predisposizione della pratica doc.fa.....mi accodo alla tua richiesta sperando che qualcuno possa esserci d'aiuto.
Un dubbio: non staremo mica facendo lo stesso lavoro allo stesso cliente? 8O
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 19:09
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 19:24
be per il docfa ti posso aiutare io basta che segui la nota 15232 che puo scaricare tranquillamente trovi (unità immobiliari composte da due o piu porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei) e li trovi tutte le spiegazioni, mentre per il mappale nel mio caso che ho i due coniugi li devo inserire piu volte specificando quali quote di possesso hanno ed inserirli per ogni particella doppioni?
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 19:40
Mai pensato di correggere le intestazioni?
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 19:47
"dioptra" ha scritto:
Mai pensato di corregere le intestazioni?
il problema e che dovrebbero fare atti :?
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 20:02
:wink:
salve!
qualche volta fare le opportune ricerche fra le scartoffie del catasto e cioè fra i mod 6 oppure fra i mod 26 si riesce ad individuare le corrette uiu che ovviamente, come dici, sono intestate in maniera diversa.
proprio ieri ho concluso una pratica simile ed ho redatto il regolare tm per trasferire al NCEU gli ex FR lasciando le ditte originarie, poi nell'elaborato planimetrico ho individuato le uiu per ciascuna ditta, quindi ho redatto tanti DocFa per quante ditte risultavano ad ognuna il suo!
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 20:14
E' incredibile come lei abbia la soluzione a tutto....dirò ai miei clienti di recarsi dal notaio per regolarizzare la cosa. Suggerirò alla moglie di donare metà del suo terreno al marito contro la sua volontà....
Arrivederci e buon lavoro[/quote]
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2009 alle ore 20:34
[/quote]
Io ho sicuramente letto velocemente e mi è scappato un intestatario unico.
Molte volte le intestazioni sono 1/1 o 100/100, la qual cosa non è la stessa cosa, oppure la provenienza è diversa per cui non si possono uniformare le intestazioni,
ma,
nonostante il Suo sarcasmo
sono felice lo stesso.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 09:47
Nando 81,
è ormai chiaro che dovrai catastare le UI per "porzioni divise", ciascuna alla propria ditta; comunque ti consiglio di dare una lettura all'atto di acquisto di quella p.lla che è intestata in Catasto sòlo al marito con la dizione "in comunione dei beni".
Saprai senz'altro che se nell'atto il marito ha dichiarato di essere in comunione dei beni e sempre nello stesso atto il notatio ha riportato le generalità complete della moglie, PUR NON ESSENDO PRESENTE, il Catasto, su richiesta, può aggiungere la moglie e quindi risulteranno ambedue in comunione dei beni per 1/2.
Risparmierai così una porzione divisa...
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 11:39
"it9gvo" ha scritto:
Nando 81,
grazie per l'attenzione
pero vorrei solo precisare che in catasto mi e stato detto che si puo fare un solo mappale anche con ditte diverse, mentre nei docfa si fanno piu pratiche
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 11:41
[quote="it9gvo"]Nando 81,
pero vorrei solo precisare che in catasto mi e stato detto che si puo fare un solo mappale anche con ditte diverse, mentre nei docfa si fanno piu pratiche, adesso nel mappale come si indicano le intestazioni e se serve il modello ausiliario, questa era la mia domanda?
grazie ancora :oops:
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2009 alle ore 13:35
Il mod. 31 integrato va così compilato: (esempio)
MODELLO TM:
O 101 mq.300
S 101
C a AAA mq.300 cod.282 lotto A
O 102 mq. 250
S 102 ................................ lotto A
O 103 mq. 400
S 103 ................................. lotto A
Il Mod. Ausiliario non serve
Col DOCFA si fa un sòlo documento con l'opzione: ditta 1 di 3 ecc.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 12:22
MODELLO TM:
O 101 mq.300
S 101
O 102 mq. 250
O 103 mq. 400
Se le ditte sono diverse non si possono fondere le p.lle in un unico lotto.
Bisogna per forza lasciarle separate (circ.1/2007 par.3, circ.2/2006, circ.63/70). I docfa saranno obbligatoriamente 3, uno per ogni ditta (oppure 2 se viene prima chiesta la correzione della terza intestazione)(circ.15232/2002).
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2009 alle ore 18:51
MODELLO TM:
O 101 mq.300
S 101
O 102 mq. 250
O 103 mq. 400
cmq mi spiego meglio, se un fabbricato ricade du due particelle diverse nel compilare le ditte bisogna mettere le la ditta non conincide, anche se firmano entranbi i proprietari?
STONEX
