"alekar" ha scritto: Sto inserendo in mappa un fabbricato (villino) su due paricelle che attualmente sono vigneto e oliveto. Fin qui tutto semplice. Il problema nasce dal fatto che al CF l'immobile è gia censito con una particella diversa da entrambe le suddette. Perchè lo vuoi inserire in mappa quando poi al CF risulta già censito? Evidentemente esiste qualche TM pregresso non inserito in atti, se fosse così procedere con Istanza saluti
Topgun
"alekar" ha scritto: Gentili colleghi vi illustro il caso da cui non riesco a venirne a capo. Sto inserendo in mappa un fabbricato (villino) su due paricelle che attualmente sono vigneto e oliveto. Fin qui tutto semplice. Il problema nasce dal fatto che al CF l'immobile è gia censito con una particella diversa da entrambe le suddette. Quindi quello che sto provando a fare nel modello censuario è fondere con formazione lotti le 2 particelle a cui annetterò il fabbricato, ma il numero di particella dovrà essere quello corrispondente al CF. E' possibile compilare un modello censuario tale da generare questa conclusione e che mi permetta in fase di dematerializzazione di correlare il sub esistente? Non mi vergogno a dire che, dopo aver tentato diverse soluzioni tutte inefficaci, ho perso le speranze. Suggerimenti? Grazie Certo che puoi farlo. Devi indicare i dati identificativi Dell uiu come indicato al fabbricati nelle info uiu di pregeo.
alekar
02 Gennaio 2023 alle ore 18:42
Salve, già eseguita richiesta di TM esistente senza esito. In catasto non c'è niente...
alekar
"Topgun" ha scritto: "alekar" ha scritto: Gentili colleghi vi illustro il caso da cui non riesco a venirne a capo. Sto inserendo in mappa un fabbricato (villino) su due paricelle che attualmente sono vigneto e oliveto. Fin qui tutto semplice. Il problema nasce dal fatto che al CF l'immobile è gia censito con una particella diversa da entrambe le suddette. Quindi quello che sto provando a fare nel modello censuario è fondere con formazione lotti le 2 particelle a cui annetterò il fabbricato, ma il numero di particella dovrà essere quello corrispondente al CF. E' possibile compilare un modello censuario tale da generare questa conclusione e che mi permetta in fase di dematerializzazione di correlare il sub esistente? Non mi vergogno a dire che, dopo aver tentato diverse soluzioni tutte inefficaci, ho perso le speranze. Suggerimenti? Grazie Certo che puoi farlo. Devi indicare i dati identificativi Dell uiu come indicato al fabbricati nelle info uiu di pregeo. Purtroppo se la correlazione dei sub posso farla solo su p.lle V. Per fare la formazione lotti invece devo sopprimere per assegnargli poi in numero di particella già presente al CF. A quel punto in dematerializzazione le particelle da intestare sono solo quella col nuovo numero, che essendo costituita anziché variata, non mi permette di correlargli il sub.
"alekar" ha scritto: Salve, già eseguita richiesta di TM esistente senza esito. In catasto non c'è niente... E che significa? Forse non conosci la P.O. 120/2008 che riguarda proprio il tuo caso ai fini della risoluzione del problema! Eviterei di presentare il TM ex novo. saluti
Topgun
"alekar" ha scritto: "Topgun" ha scritto:
Certo che puoi farlo. Devi indicare i dati identificativi Dell uiu come indicato al fabbricati nelle info uiu di pregeo. Purtroppo se la correlazione dei sub posso farla solo su p.lle V. Per fare la formazione lotti invece devo sopprimere per assegnargli poi in numero di particella già presente al CF. A quel punto in dematerializzazione le particelle da intestare sono solo quella col nuovo numero, che essendo costituita anziché variata, non mi permette di correlargli il sub. Non mi risulta. Puoi farlo anche con particella costituita.
"Topgun" ha scritto: "alekar" ha scritto: "Topgun" ha scritto:
Certo che puoi farlo. Devi indicare i dati identificativi Dell uiu come indicato al fabbricati nelle info uiu di pregeo. Purtroppo se la correlazione dei sub posso farla solo su p.lle V. Per fare la formazione lotti invece devo sopprimere per assegnargli poi in numero di particella già presente al CF. A quel punto in dematerializzazione le particelle da intestare sono solo quella col nuovo numero, che essendo costituita anziché variata, non mi permette di correlargli il sub. Non mi risulta. Puoi farlo anche con particella costituita. Puo evitare di complicarsi la vita evitando appunto di presentare il TM e risolvendo il problema con una semplice istanza (come sopra suggerito).
alekar
Certo che puoi farlo. Devi indicare i dati identificativi Dell uiu come indicato al fabbricati nelle info uiu di pregeo. Purtroppo se la correlazione dei sub posso farla solo su p.lle V. Per fare la formazione lotti invece devo sopprimere per assegnargli poi in numero di particella già presente al CF. A quel punto in dematerializzazione le particelle da intestare sono solo quella col nuovo numero, che essendo costituita anziché variata, non mi permette di correlargli il sub. Non mi risulta. Puoi farlo anche con particella costituita. Sì certo ma non con una formazione lotti, o almeno non mi sembra si riesca a fare. Come riesco allegherò il modello censuario che ho predisposto il quale viene salvato formalmente corretto.
alekar
"CESKO" ha scritto: "Topgun" ha scritto: "alekar" ha scritto: "Topgun" ha scritto:
Certo che puoi farlo. Devi indicare i dati identificativi Dell uiu come indicato al fabbricati nelle info uiu di pregeo. Purtroppo se la correlazione dei sub posso farla solo su p.lle V. Per fare la formazione lotti invece devo sopprimere per assegnargli poi in numero di particella già presente al CF. A quel punto in dematerializzazione le particelle da intestare sono solo quella col nuovo numero, che essendo costituita anziché variata, non mi permette di correlargli il sub. Non mi risulta. Puoi farlo anche con particella costituita. Puo evitare di complicarsi la vita evitando appunto di presentare il TM e risolvendo il problema con una semplice istanza (come sopra suggerito). Intanto grazie. Vi tengo aggiornati. Saluti
"alekar" ha scritto: Sì certo ma non con una formazione lotti, o almeno non mi sembra si riesca a fare. Come riesco allegherò il modello censuario che ho predisposto il quale viene salvato formalmente corretto. Va be ormai ti sei intestardito che devi procedere con il TM .... ma se lo viene a sapere la committanza che esisteva un altra strada (economicamente parlando) Tu che figura ci fai? Spiegacelo
Topgun
Intanto grazie. Vi tengo aggiornati. Saluti Grazie a te. Facci sapere.
alekar
Salve, ho concluso il TM in questione. Quanto di seguito è stato tutto accertato. 1) Il fabbricato non era fotocensito 2) E' impossibile correlare un sub quando c'è anche una formazione lotti, e di conseguenza impossibile dare l'identificativo del CF. 3) Ho descritto in relazione, come indicato dallo stesso sportellista del catasto, di sopprimere l'identificativo dell'approvazione automatica assegnando d'uffico quello del CF, sintetizzando. Ebbene, come pensavo il TM è stato approvato e il numero di p.lla è rimasto quello attribuito in automatico, con una F06 al CF. Ora dovrò provvedere ad allineare il tutto.
"alekar" ha scritto: 1) Il fabbricato non era fotocensito Che significa? (evidentemente non hai letto attentamente la P.O. 120/2008) "alekar" ha scritto: Ebbene, come pensavo il TM è stato approvato e il numero di p.lla è rimasto quello attribuito in automatico, con una F06 al CF. Complimenti...... hai finito ad ingarbugliare la situazione! "alekar" ha scritto: Ora dovrò provvedere ad allineare il tutto. Altro spreco di tempo, magari arrecando il pasticcio ai danni del contribuente Ottimo lavoro direi, bravo
Topgun
Come riesco allegherò il modello censuario che ho predisposto il quale viene salvato formalmente corretto. Attendiamo il modello censuario
