/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TM chiosco su spiaggia
Autore TM chiosco su spiaggia
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 12:46
secondo voi per accatastare un chiosco delle dimensioni di 10mq su spiaggia bisogna misurare i pf? Il fatto che si trovi su area del demanio ?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 14:07
ma lo sai che esistono circolari in merito presenti anche su questo sito ??
se il chiosco non è stabilmente infisso al suolo non va accapionato, se diversamente occorre anche il permesso del demanio (sennò chi firma ?)
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 15:06
d'accordo, il chiosco è stabilmente infisso. Il fatto che sia sul demanio mi obbliga a battere i pf?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 15:28
essendo sotto a mq puoi fare un tm in deroga alla circolare 2/88 quindi ...... senza punti fiduciali (si dice modesta entità)
però segui il mio consiglio, leggersi la circolare, non fa male
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 15:42
l'area è troppo grande per conventirla in ente urbano, la conseguenza è che devo stralciare il fabbricato...perciò fiduciali o modesta entità? questo è il punto della mia perplessità, dubito che la circolare sia così chiara..
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 16:52
sulla sinistra della prima pagina di pregeo.it c'è una "guida per modesta entità" prova a leggerla e vedrai che trovi la soluzione, poi se ci sono ancora problemi ti dico come fare.
massi_basta
AN
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 14:55
Se posso mi aggiungo con un caso simile, mi è appena arrivato un cliente con na letera di richiesta del comune di accatastare un servizio igienico sulla spiaggia (5mq). Non ho mai lavorato su aree demaniali, potreste indirizzarmi alle circolari o meglio guide in merito?
Grazie!
