/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tm a seguito di tf approvato
Autore Tm a seguito di tf approvato
francescoesposito
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 17:33
devo redigere un TM su particella derivata da tf approvato in precedenza. Come lo preparo OBBLIGATORIAMENTE con linee 4 e 5 o vanno bene linee 1 e 2 (celerimetrico)? All'Adt di Napoli lo consegno sempre con linee 1 e 2, siccome adesso devo consegnarlo all'Adt di Salerno nn so se va bene! (il dubbio mi è sorto quando ho visto la guida su pregeo.it)
Grazie a tutti.
geppo67
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 18:43
è indiferrente basta che si rispetti la normativa per le righe di tipo 8 (l'appoggio a punti battuti col precedente frazionamento)
francescoesposito
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 18:54
Grazie mille
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2008 alle ore 21:27
Puoi compilare un libretto con righe di tipo 1-2 con l'ausilio di righe 4-5 e a fine libretto righe di tipo 8 cioe' planimetriche come pf utente riferite al frazionamento approvato,ricordati che le misurate non devono superare i 5 cm.ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2008 alle ore 09:12
Scusate, ma in tutto quanto sopra esposto è stato sottointeso un dettaglio assolutamente fondamentale: la particella derivata dal TF già approvato deve essere stata interamente rilevata sul posto ed annotata, dunque, con codice SR, altrimenti non è ammesso in alcun modo il rilievo privo dell'appoggio alla maglia dei pp.ff.
x Hamidx: da quale norma proviene la tolleranza di 5 cm (fissi!!) sulle misurate? Che io sappia, tutte le misurazioni lineari (pure quelle di collaudo e non solo tra punti fiduciali) sono assoggettate alle tolleranze di cui al $ 4 dell'Istruzione del 19/01/1988 che riporto:
§ 4 - PRECISIONI RICHIESTE NELLE OPERAZIONI DI RILIEVO
Nel corso della trattazione sviluppata si è messo in evidenza che l'oggetto del rilievo e la maglia dei punti fiduciali di inquadramento devono essere ricostruibili sulla base delle misure rilevate dal professionista.
Le misure stesse devono sempre consentire la definizione delle mutue posizioni degli elementi geometrici costituenti l'oggetto del rilievo e quindi ogni controllo intrinseco dello stesso deve essere effettuato sulla base delle sole distanze che legano i punti generici rilevati.
La continua evoluzione delle metodologie e della strumentazione di rilievo, oltre alla possibilità di gestire le informazioni topometriche
direttamente in forma numerica - quindi avulse dagli errori di graficismo insiti nella trasposizione sul supporto cartaceo - consente di
richiedere delle precisioni, nella mutua individuazione dei punti rilevati, che siano rispondenti alle finalità dell'Istituto catastale nella funzione di Organo cartografico dello Stato e nell'ottica di utilizzazione delle mappe anche per scopi civili.
A tal fine le metodologie e gli strumenti di rilievo utilizzati dovranno - nella definizione delle mutue distanze fra punti rilevati attraverso
metodi di misura diretti o indiretti - garantire le precisioni intrinseche che vengono appresso definite.
Detta d la distanza fra due punti del rilievo, ricavabile sulla base delle misure riportate nell'atto di aggiornamento, e detta D la corrispondente distanza misurata sul terreno nelle operazioni di collaudo attraverso metodologie o strumentazione di precisione intrinseca uguale o superiore a quelle utilizzate nella fase di rilievo di aggiornamento, dovrà risultare:
- IN ZONE URBANE O DI ESPANSIONE URBANISTICA:
¦d - D¦ < 0.05 + (0.0013 x d) m per d < 300 m
¦d - D¦ < 0.45 m per d > 300 m
- IN ZONE EXTRAURBANE PIANEGGIANTI o PARZIALMENTE ONDULATE:
¦d - D¦ < 0.05 + (0.0016 x d) m per d < 300 m
¦d - D¦ < 0.55 m per d > 300 m
- IN ZONE EXTRAURBANE CON TERRENO SFAVOREVOLE:
¦d - D¦ < 0.10 + (0.0020 x d) m per d < 300 m
¦d - D¦ < 0.70 m per d > 300 m
E' appena il caso di sottolineare che le precisioni sopra indicate sono valide anche per il controllo del mutuo posizionamento dei punti comuni a più atti di aggiornamento eseguiti in epoche diverse ed interessanti la stessa porzione di territorio o porzioni contigue.
ciao
