/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TITOLARITA' DIVERSE NELLO STESSO SCHEMA
Autore TITOLARITA' DIVERSE NELLO STESSO SCHEMA
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 16:58
Salve ho presentato un TM per ampliamento di un fabbricato ex rurale e passaggio all'urbano. La parte ampliata cade parte sulla corte e parte al di fuori della corte, su una particella sempre della stessa ditta. Ho portato il fabbricato all'urbano mentre la corte residua è rimasta ai terreni ed è stata fusa con l'altra particella. Ho compilato lo schema per TM ed i Tipo è stato rifiutato per TITOLARITA' DIVERSE NELLO STESSO SCHEMA. Devo forse fare lo schema ausiliario? Tempo fa un TM simile era stato approvato. :lol:
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 17:51
No, lo schema ausiliario non viene più utilizzato. Io controllerei se effettivamente si tratti della "stessa ditta".
gnlgpp68e11
19 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2012 alle ore 18:05
Si ho verififcato la ditta coincide. C'è però una cosa anomala gli intestatari sono due uno risulta proprietario per 1/1 e l'altro usufruttuario parziale. Dovrebbe esserci solo il proprietario oppure dovrebbe avere la nuda proprietà. :roll:
Dioptra
