/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipologia 34 con SR finale
Autore Tipologia 34 con SR finale
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2012 alle ore 17:27
"eziomil" ha scritto:
O|100|1200|SN|
S|100|
C|a|AAA|400|SN|A|AAA|
C|b|AAB|400|SN|B|AAB|
C|c|AAC|400|SN|C|AAC|
O|101|750|SN|
S|101|
C|a|AAD|250|SN|A|AAA|
C|b|AAE|250|SN|B|AAB|
C|c|AAF|250|SN|C|AAC|
Partendo dal caso noto di cui sopra...e se io la particella AAB la rilevo per intero ottenendo un SR ma senza conoscere le singole SR delle due porzioni che la compongono (in pratica non è determinabile la dividente che vado ad eliminare).
Come vado a dire che AAB è SR?
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2012 alle ore 18:56
O|100|1200|SN|
S|100|
O|101|750|SN|
S|101|
Questo tuo problema io l'ho affrontato sin dal 1988, data di entrata in vigore del catasto numerico e ti spiego come ho fatto io.
Se la particella AAB è stata rilevata integralmente, ma non le sue porzioni, secondo me puoi gestire la cosa in questo modo:
Nel modello integrato assegnerai alle porzioni (della particella AAB) SR e giustificherai nella relazione tecnica che trattasi di superficie reale indiretta.
Proprio perchè la somma delle due porzioni risulta completamente misurata (cioè il perimetro completo), ma non il contorno di ogni singola parte.
Ovviamente questa soluzione deve essere concordata e recepita dalla tua Adt.
Saluti recepiti
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2012 alle ore 10:54
Simba64 ha scritto:
""Questo tuo problema io l'ho affrontato sin dal 1988, data di entrata in vigore del catasto numerico e ti spiego come ho fatto io.
Ovviamente questa soluzione deve essere concordata e recepita dalla tua Adt. ""
OK Simba64, quella che hai suggerito è la corretta soluzione al problema!
Se l'AdT di Bioffa non dovesse accettare tale soluzione, è sempre possibile individuare graficamente i due punti estremi del confine non materializzato, con delle righe 4-5, determinando così le due SR.
Blumatica
