Tipologia 27 - Problemi con la Fusione |
Freank
09 Marzo 2011
Salve a tutti, premetto che sono alle prime armi con il pregeo. Allora spiego tutto molto velocemente: Abbiamo: - fg. 10 p.lla 101 (ente Urbano) da far sparire - fg. 10 p.lla 100 Uliveto di 3° Con la tipologia 27 dovrebbe trasformarsi.. Da: Clicca sull'immagine per vederla intera ">Clicca sull'immagine per vederla intera ">Clicca sull'immagine per vederla intera ImageShack.us Ora, una volta creata la proposta di aggiornamento, ho notato una cosa: - errore la particella deve essere costituita con qualita' 282 Ma la domanda mi sorge spontanea: una volta aver fuso le due particelle perchè l'intero appezzamento deve risultare ente urbano, ovvero "282"? perchè non uliveto di 3° ovvero "036"? Grazie per le risposte." rel="lightbox" title="Immagine">  ImageShack.us Ora, una volta creata la proposta di aggiornamento, ho notato una cosa: - errore la particella deve essere costituita con qualita' 282 Ma la domanda mi sorge spontanea: una volta aver fuso le due particelle perchè l'intero appezzamento deve risultare ente urbano, ovvero "282"? perchè non uliveto di 3° ovvero "036"? Grazie per le risposte.">
Freank, il modo di esprimerti mi incuriosisce, ormai non mi ci inquieto più, perchè vedo che non c'é nulla da fare!!!! dicci se interpreto bene: la p.lla 101 (Ente Urbano) che tu dici , da far sparire, deve esere demolito e fuso con la p.lla 100 Uliveto di 3°. è così ? se è così che c'entra il pregeo? cordialità
Freank
09 Marzo 2011
Ciao Geoalfa, chiedo scusa per la confusione. Si è così, perchè non c'entra Pregeo in questo caso? mi spiego meglio ora quel fabbricato non esiste più. c'è solo terreno, non è il caso di aggiornare la mappa, facendolo sparire completamente? Se si come devo comportarmi? Grazie mille.
alindao
17 Dicembre 2010
concordo con Geoalfa! devi solo fare il Docte2.0 ciao
Freank
09 Marzo 2011
Ok. quindi non devo fare alcun TM di demolizione Totale? ditemi i procedimenti se non disturbo. Grazie mille.
"Freank" ha scritto: Ok. quindi non devo fare alcun TM di demolizione Totale? ditemi i procedimenti se non disturbo. Grazie mille. capisco che è poco tempo che frequenti, ma quando hai posto il quesito c'é chiaramente scritto di fare sempre la ricerca degli argomenti, comunque la ricerca l'ho fatta io e fra l'altro ho trovato questo: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... leggilo tutto e ti farai una cultura più completa che leggere una mia risposta che se pur prolissa è sempre più riduttiva. cordialità
Freank
09 Marzo 2011
Quindi Geoalfa dimmi se è giusto: 1: Demolizione totale con tipologia 27 2: Mod. 26 con Docte 2 per riportarla a uliveto di 3° Giusto o no? Grazie per la Cordialità e mi scuso se sto provocando un post ripetuto più volte. Grazie Mille.
Ultime news
