/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo particellare per superficie eccedente 1/20
Autore tipo particellare per superficie eccedente 1/20
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2007 alle ore 11:15
sto predisponendo un tipo particellareche forse avresti potuto avere, nel predisporre il db censuario V variazione utilizzo il codice di annotazione RE nel campo num inserisco la nuova superficie, quando salvo mi da errore dicendo: particella non presente in elenco, scambia la nuova superficie per una particella tu o qualcuno mi può aiutare?
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2017 alle ore 14:57
RISPOSTA a post obsoleto.
L'annotazione di p.lla "RE" già dalle versioni di Pregeo 10.6 non può più essere usata per indicare la SR (fuori tolleranza) di una p.lla interamente rilevata in un Tipo Particellare.
Il Pregeo infatti controlla che il numero inserito nel campo variabile sia un numero di p.llla.
Sarà pertanto l'Ufficio, in tali casi, ad inserire come annotazione il valore della SR fuori tolleranza.
Anche con l'attuale versione 10.6.0 APAG 2.08 del 14/12/2016 il Pregeo si comporta allo stesso modo.
