GEOSTUDIO10
13 Febbraio 2026 alle ore 09:43
esattamente come ho redatto io il tipo ma il tasto INFO SULLE UIU non si abilita e sister blocca tutto.
"GEOSTUDIO10" ha scritto: esattamente come ho redatto io il tipo ma il tasto INFO SULLE UIU non si abilita e sister blocca tutto. Ripeto, in riga 9 cosa hai inserito ('MC' come suggerito ?) il Pregeo vede il tuo atto di aggiornamento come una conferma di mappa
GEOSTUDIO10
Ma Quale MC .........................ho fatto con corte, senza corte ma non funziona.
"GEOSTUDIO10" ha scritto: Ma Quale MC .........................ho fatto con corte, senza corte ma non funziona. Ma toglila sta maledetta corte, perchè in questo caso l'atto di aggiornamento non è solo TM ma anche TF! Attieniti solo all'area di sedimi dove insiste il fabbricato foto-identificato E comunque l'atto va gestito come MC (Mappale per Nuova Costruzione)
Topgun
"GEOSTUDIO10" ha scritto: Ma Quale MC .........................ho fatto con corte, senza corte ma non funziona. E' sempre MC anche se con corte. Non è questo il caso di scorporo di corte. Puoi fare MC e costituire la particella da creare edificata formata da fabbricato e corte Quando modifichi il censuario devi prima rifare la proposta di aggiornamento grafica in pregeo. Ci deve essere relazione diretta tra proposta grafica e modello censuario. Pregeo restituisce un ipotesi di censuario che tu deve verificare se corrispondente all'operazione che si vule attuare e poi salvare.
"GEOSTUDIO10" ha scritto: Ma Quale MC .........................ho fatto con corte, senza corte ma non funziona. Deciditi o porti tutto come ente urbano e o procedi all'inserimento del fabbricato senza corte!
GEOSTUDIO10
No vorrei fare polemica ma se faccio il tipo in MC (cosa giaà fatta e rifiutata dal sistema), ma IL DEPOSITO NON SI ATTIVA
"GEOSTUDIO10" ha scritto: No vorrei fare polemica ma se faccio il tipo in MC (cosa giaà fatta e rifiutata dal sistema), ma IL DEPOSITO NON SI ATTIVA ma quale deposito? non riesci a capire ..... o porti tutto come Ente Urbano e/o ti attieni solo alla sagoma del fabbricato scorporando il resto del lotto che rimane ai terreni (il tutto dipende da cosa abbia accertato l'Ufficio in sede di dterminazione della rendita presunta, solo il fabbricato? o il fabbricato + la corte annessa ?)
Topgun
"GEOSTUDIO10" ha scritto: No vorrei fare polemica ma se faccio il tipo in MC (cosa giaà fatta e rifiutata dal sistema), ma IL DEPOSITO NON SI ATTIVA Il deposito ? Non era il servizio "INFO UIU" che non si attivava ? "GEOSTUDIO10" ha scritto: esattamente come ho redatto io il tipo ma il tasto INFO SULLE UIU non si abilita e sister blocca tutto.
GEOSTUDIO10
L'UFFICIO HA ACCERTATO UN FABBRICATO CON 4000MQ DI CORTE, E COMUNQUE IL PROBLEMA è CHE HO PROVATO IN TUTTE LEDALITA CONFERMA MAPPA, STRALCIO DI CORTE, TF+MAPPALE MA IL TASTINO INFO SULLE UIU PER INSERIRE LA CORRELAZIONE NON SI ACCENDE E SISTER BLOCCA LA PRATICA DICENDO: CHE NON è POSSIBILE COSTITUIRE UNA PARTICELLA CON IDENTIFICATIVO DEFINITIVO SENZA LA CORRELAZIONE ALL'URBANO.
GEOSTUDIO10
SE LO PREDISPONGO CON STRALCIO DI CORTE SI ATTIVA IL DEPOSITO E NON IL TASTO UIU SE LO PREDISPONGO SENZA CORTE NON è POSSIBILE FARE IL DEPOSITO ED IL TASTINO INFO SULLE UIU NON SI SCCENDE.
"GEOSTUDIO10" ha scritto: SE LO PREDISPONGO CON STRALCIO DI CORTE SI ATTIVA IL DEPOSITO E NON IL TASTO UIU Se utilizzi la casistica di cui allla Nota 30707/2006 - Ipotesi 'C', vedi che non si attiva nessun deposito! Ma non ho capito (scusami la franchezza) ma stai trattando questo atto di aggiornamento per tentativi? Come ho detto prima, hai visionato preventivamente le foto ed i verbali redatti dall'Ufficio in sede di accertamento ? (mi sa di NO)
Topgun
"GEOSTUDIO10" ha scritto: L'UFFICIO HA ACCERTATO UN FABBRICATO CON 4000MQ DI CORTE, E COMUNQUE IL PROBLEMA è CHE HO PROVATO IN TUTTE LEDALITA CONFERMA MAPPA, STRALCIO DI CORTE, TF+MAPPALE MA IL TASTINO INFO SULLE UIU PER INSERIRE LA CORRELAZIONE NON SI ACCENDE E SISTER BLOCCA LA PRATICA DICENDO: CHE NON è POSSIBILE COSTITUIRE UNA PARTICELLA CON IDENTIFICATIVO DEFINITIVO SENZA LA CORRELAZIONE ALL'URBANO. Non hai utilizzato la tipologia MC, solo mappale, e non stai leggendo i miei suggerimenti. PREGEO nel predisporre il censuario restituisce il censuario in modalità frazionamento. Per questo occorre che tu lo modifichi in modello 3SPC solo mappale quando lo vai a salvare. Con la corte il deposito va fatto anche con solo TM.
"Topgun" ha scritto: "GEOSTUDIO10" ha scritto: L'UFFICIO HA ACCERTATO UN FABBRICATO CON 4000MQ DI CORTE, E COMUNQUE IL PROBLEMA è CHE HO PROVATO IN TUTTE LEDALITA CONFERMA MAPPA, STRALCIO DI CORTE, TF+MAPPALE MA IL TASTINO INFO SULLE UIU PER INSERIRE LA CORRELAZIONE NON SI ACCENDE E SISTER BLOCCA LA PRATICA DICENDO: CHE NON è POSSIBILE COSTITUIRE UNA PARTICELLA CON IDENTIFICATIVO DEFINITIVO SENZA LA CORRELAZIONE ALL'URBANO. Non hai utilizzato la tipologia MC, solo mappale, e non stai leggendo i miei suggerimenti. PREGEO nel predisporre il censuario restituisce il censuario in modalità frazionamento. Per questo occorre che tu lo modifichi in modello 3SPC solo mappale quando lo vai a salvare. Di fatto è così..... Ma l'autore va per tentativi (modo sbagliatissimo di operare)
