/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo mappare per particella fotoidentificata
Autore Tipo mappare per particella fotoidentificata
GEOSTUDIO10
13 Febbraio 2026 alle ore 09:43
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 09:57
Buongiorno, mi trovo a redigere un tipo mappale di un fabbricato con corte, già censito d'ufficio, all'urbano ma non presente in mappa(fotoidentificato). in fase di dematerializzazione non si accende il tasto info sulle uiu per inserire la correlazione con la farticella urbana. Per cui il sistema sister mi blocca la pratica dicendo che non posso costituire una particella con numero definitivo se non c'è rispondenza con il catasto urbano.
Sbaglio qualcosa nel censuario o l'estratto di mappa non funziona correttamente?
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 11:44
Buongiorno per la redazione dell'Atto di Aggiornamento in questione, bisogni attenersi alle disposizioni di cui alla Circolare n. 7/2011.
GEOSTUDIO10
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 11:48
infatti nella circolare molto datata non dice nulla sulla procedura di dematerializzazione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 11:59
Non capisco il tuo problema, ne ho fatto uno meno di un mese fà e non ho avuto alcun problema!
L'atto di aggiornamento deve essere 'MC', sarà l'Ufficio succesivamente ad eliminare dalla mappa il simbolo "< >" (ma occorre scriverlo in relazione)
GEOSTUDIO10
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 12:12
il fabbricato che devo censire ha la corte, non credo che deve essere 'MC' ma 'SC' , anche io ne ho fatto uno settimana scorsa ma in questo caso specifico in tastino info sulle uiu per inserire la correlazione con il catasto fabbricati non si apre.
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2026 alle ore 13:36
E che significa che il fabbricato che devii censire ha la corte?
Trattandosi di un foto-identificato, l'atto di aggiornamento deve essere trattato come 'MC' (Mappale per Nuova Costruzione), salvo eventuale scorporo di corte ......
GEOSTUDIO10
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2026 alle ore 09:55
si tratta di fabbricato con corte
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2026 alle ore 11:05
Quindi?
L'atto di Aggiornamento va sempre trattato come 'MC', altre strade non ve ne sono.
GEOSTUDIO10
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2026 alle ore 18:48
Non funziona.
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2026 alle ore 18:59
Non funziona.
Ritenta
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2026 alle ore 19:08
Come hai predisposto il censuario ?
dispro
09 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2026 alle ore 21:51
Vista l'esistenza della corte non esiste altra alternativa che redigere il tipo con tipologia FR (fraz e mappale).
Altre soluzioni sono una perdita di tempo. Vedasi Circ. 44/E del 2016
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2026 alle ore 22:59
No.
Si può fare con TM mod 3SPC non finalizzato al trasferimento di diritti separato dalla particella agricola residua, anche con corte annessa al fabbricato.
Rilievo agganciato ai PF.
Rimane da capire come mai non è attiva la funzione info UIU censite all'urbano.
Secondo me può essere il censuario non redatto bene. Perciò chiedevo come è stato predisposto.
GEOSTUDIO10
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2026 alle ore 09:15
Ho fatto 2 prove :
la prima :
O 100
S 100
C AAA terreno
C 500 ente urbano
La seconda:
O 100 1500 mq terreno
V 100 1100 mq terreno(perde superficie)
C 500 400 mq ente urbano
ma il tastino info sulle uiu non si abilita e non potendo inserire i dati sulla correlazione al catasto fabbricato il sister blocca automaticamente.
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2026 alle ore 09:29
Ho fatto 2 prove :
la prima :
O 100
S 100
C AAA terreno
C 500 ente urbano
La seconda:
Evitando il TF
Il censuario dovrebbe essere così:
S 100
C 500 400 mq ente urbano (senza corte - IPOTESI "C" Nota prot. n.30707/2009)
C AAA 1100 terreno
