Tipo Mappale su particella erroneamente fusa |
laurinaark
08 Settembre 2011
bologna
Salve a tutti, redigendo un TM per ampliamento per conto di un cliente, ho rilevato che la particella su cui insiste (attualmente denominata 312) è stata, negli anni '90, erroneamente fusa (con tanto di TM redatto da professionista approvato dal catasto di pertinenza!) con un altro mappale (316) della medesima proprietà (ma non contiguo e confinante con il primo, pertanto non potevano essere fusi!); nel contempo però il proprietario in quegli anni è deceduto, oggi quindi sono incaricata dall'erede.Ho svariati dubbi sulla precisa procedura da seguire; scrivo qui di seguito quella da me finora identificata per avere una vostra conferma o meno e consigli sulla miglior modalità da seguire per risolvere il problema: - Ho proceduto con istanza con l'obiettivo di ripristinare in mappa la particella originaria (316) per poter poi procedere al TM di ampliamento; - una volta che avrò ottenuto il ripristino della 316 dovrò portarla al C.FABBRICATI e creare un'area urbana F1 ma intestata al proprietario deceduto (poichè era lui proprietario al momento del disguido); - procedere poi ad un'integrazione di successione poichè la particella non è citata in tale documento (per via della erronea fusione con la 312 avvenuta prima della morte del proprietario iniziale).riguardo tale pratica inoltre non ho esperienza, proverò a cercare nelle guide del forum; - fatto ciò, farò un ATTO di identificativo catastale dal notaio; Immagino poi debba seguire una VOLTURA per dimostrare il passaggio all'attuale proprietà; - e infine presentare il mio TM. Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte! Buon lavoro a tutti
...non e' molto chiara la situazione, nel senso, come sono stati fusi visto che non sono contigui?? intendi dire che in mappa esistono due mappali non contigui a cui e'stato attribuito lo stesso numero con detto tm? e che in banca dati esiste il mappale derivata con superficie uguale alla somma dei due mappali originari? con lo stesso tm entrambi i mappali, divsi ma fusi miracolosamente con il tm, risultano essere enti urbani?? in successione che mappale e' stato citato?? cioe' il mappale derivato dal tm, che se fuso suppongo abbia, la superficie derivata dalla somma dei due originali, e' giusto?? devi descrivere nel miglior modo possibile la situazione! Saluti
Per laurinaark: Se non riesci ad essere più chiara/o, come ti ha già suggerito bioffa69, scrivi i dati Foglio e Comune e Provincia, che guardiamo noi come è messa la situazione dal punto di vista catastale. Saluti
laurinaark
08 Settembre 2011
bologna
Intanto grazie per il vostro intervento; il comune è Grizzana Morandi (Bologna) foglio 9 particella 312 (fusa erroneamente con la 316). ho fatto la ricerca di archivio in catasto e in effetti esiste un TM che ha fuso le due particelle (divise tra loro dal mappale 266, ovvero un edificio).ora da visura la 312 risulta ENTE URBANO, trasformata durante la fusione con la 316 da seminativo-arb. In successione è indicato il solo mappale 312 poichè in quel momento era già stato accorpato. per quanto riguarda la superficie attuale del 312, confermo, ha la superficie derivata dalla somma del 312+316. tra l'altro anche l'attuale mappa è scorrettamente rappresentata poichè non risulta la reale suddivisione del mappale 312 dal 311, anche per questi ho proceduto ad una ricerca d'archivio rintracciando l'elaborato planimetrico che lo dimostra. Se gentilmente mi spiegate come allegare i documenti (non ci sono riuscita finora) ve li mostro!
"laurinaark" ha scritto: Intanto grazie per il vostro intervento; il comune è Grizzana Morandi (Bologna) foglio 9 particella 312 (fusa erroneamente con la 316). ho fatto la ricerca di archivio in catasto e in effetti esiste un TM che ha fuso le due particelle (divise tra loro dal mappale 266, ovvero un edificio).ora da visura la 312 risulta ENTE URBANO, trasformata durante la fusione con la 316 da seminativo-arb. In successione è indicato il solo mappale 312 poichè in quel momento era già stato accorpato. per quanto riguarda la superficie attuale del 312, confermo, ha la superficie derivata dalla somma del 312+316. tra l'altro anche l'attuale mappa è scorrettamente rappresentata poichè non risulta la reale suddivisione del mappale 312 dal 311, anche per questi ho proceduto ad una ricerca d'archivio rintracciando l'elaborato planimetrico che lo dimostra. Se gentilmente mi spiegate come allegare i documenti (non ci sono riuscita finora) ve li mostro! Salve Da quello che capisco la fusione dei due mappali 316 e 312, almeno per quanto concerne la ditta, non poteva essere fatta, perchè le visure storiche dicono questo. Poi io oltre a tutti i problemi elencati nel tuo primo intervento rilevo anche: il mapp. 312 all'urbano è un A3 di vani 2,5 ed in mappa non si capisce dove sia inserito. Poi non è chiaro se la posizione dell'ex mappale n. 316 fosse aderente oppure no all'attuale mapp. 312. Comunque la tua procedura indicata all'inizio su come risolvere la questione in linea di massima per me potrebbe andare bene, salvo altre precisazioni nel proseguo della discussione. Saluti
Ciao fabio gradirei anche una tua ulteriore risposta/riflessione dopo quanto ho aggiornato. Ciao collega
laurinaark
08 Settembre 2011
bologna
Ciao, scusa la risposta tardiva,non ho potuto accedere al forum i gg scorsi e grazie per il tuo interessamento alla questione. Come hai rilevato all'urbano il mappale 312 è collegato ad una unità immobiliare (mapp.266 sub 3), facente parte dell'edificio (mapp.266) per l'appunto, posizionato tra il vecchio mappale 316 (ovvero l'area cortiliva retrostante l'abitazione) e il 312 (l'area cortiliva antistante l'abitazione); ti confermo quindi che il mapp 312 non era assolutamente aderente al 316. ho proceduto all'istanza per il ripristino del 316 più di un mese fa ma il catasto ancora non ha provveduto. Hai qualche suggerimento per ottimizzare la procedura che ho identificato? Grazie mille!
Ultimi termini
