Argomento: Tipo mappale su 2 particelle con diversa ditta
spran
08 Febbraio 2003
"bioffa69" ha scritto:
..non interessano le oppinioni personali soprattutto se sbagliate.. . bha... bel forum... adios simpaticone
gifo82
24 Gennaio 2008
Foggia
io ho questo caso... part. 100 divisa in 5 sub, 4 di proprietā di tizio e 1 di caio... Le part. 101-102-103-e-104 sono al Catasto terreni e sono di proprietā di tizio . Da come ho intuito, volendo potrei fonderle nella 100 (Ente Urbano), ma il mappale da chi verrā firmato (da entrambi)? ps le particelle non sono altro che giardini che andranno fusi con i sub di tizio.
george_ces
09 Giugno 2007
mi accodo, caso parzialmente diverso : - p.lla 100 con fabb. giā censito all'urbano, prop. tizio 1/1 - adiacente p.lla 101 censito ai terreni, prop. tizio 1/1 in regime di comunione di beni sull'intera p.lla 101 insiste un porzione di fabbricato collegato alla p.lla 100, che devo censire in ampliamento. Anche qui si presenta il caso della titolaritā diversa : come risolverla ? Grazie a chi mi vorrā aiutare.
"gifo82" ha scritto: io ho questo caso... part. 100 divisa in 5 sub, 4 di proprietā di tizio e 1 di caio... Le part. 101-102-103-e-104 sono al Catasto terreni e sono di proprietā di tizio . Da come ho intuito, volendo potrei fonderle nella 100 (Ente Urbano), ma il mappale da chi verrā firmato (da entrambi)? ps le particelle non sono altro che giardini che andranno fusi con i sub di tizio. Con TM al C.T. si fondono le p.lle 101,102,103,104 alla p.lla 100. Al C.F. si costituisce un BCNC (corte e giardino) comune ai sub. intestati a Tizio. La proprietā di Caio non viene coinvolta nella variazione (l'identificativo e titolaritā non vengono toccati) per cui non occorre la sua firma. Buon lavoro
"george_ces" ha scritto: mi accodo, caso parzialmente diverso : - p.lla 100 con fabb. giā censito all'urbano, prop. tizio 1/1 - adiacente p.lla 101 censito ai terreni, prop. tizio 1/1 in regime di comunione di beni sull'intera p.lla 101 insiste un porzione di fabbricato collegato alla p.lla 100, che devo censire in ampliamento. Anche qui si presenta il caso della titolaritā diversa : come risolverla ? Grazie a chi mi vorrā aiutare. La titolaritā delle due p.lle č diversa per cui occorre attribuire p.lle diverse alle due porzioni di fabbricato. Con TM al C.T. si sopprime la p.lla 101 e se ne costituisce una nuova che verrā censita al C.F quale "porzione unita di fatto" con la p.lla 100. Variazione al C.F. per ripresentare la U.I. sulla p.lla 100 con l'annotamento "porzione unita di fatto con la p.lla nnn). vedi anche qua: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... Buon lavoro
george_ces
09 Giugno 2007
"it9gvo" ha scritto: "george_ces" ha scritto: mi accodo, caso parzialmente diverso : - p.lla 100 con fabb. giā censito all'urbano, prop. tizio 1/1 - adiacente p.lla 101 censito ai terreni, prop. tizio 1/1 in regime di comunione di beni sull'intera p.lla 101 insiste un porzione di fabbricato collegato alla p.lla 100, che devo censire in ampliamento. Anche qui si presenta il caso della titolaritā diversa : come risolverla ? Grazie a chi mi vorrā aiutare. La titolaritā delle due p.lle č diversa per cui occorre attribuire p.lle diverse alle due porzioni di fabbricato. Con TM al C.T. si sopprime la p.lla 101 e se ne costituisce una nuova che verrā censita al C.F quale "porzione unita di fatto" con la p.lla 100. Variazione al C.F. per ripresentare la U.I. sulla p.lla 100 con l'annotamento "porzione unita di fatto con la p.lla nnn). vedi anche qua: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre... Buon lavoro Ringrazio it9gvo, sempre preciso e puntuale. In effetti, in mattinata, confrontandomi con un collega eravamo arrivati alla stessa soluzione. Ulteriore conferma della validitā di questo portale. Alla prossima, buon pomeriggio
studiotecnicocomelico
stc
21 Dicembre 2015 alle ore 10:41
Buongiono, io avrei lo stesso problema e non riesco ad uscirne. Potrebbe mandare anche a me il file o per lo meno darmi una spiegazione su come procedere? Rimangono due mappali distinti e quindi due fabbricati con porzioni di u.i. sul docfa o si crea un unica particella e poi si distinguono le ditte differenti con i sub nel docfa? La ringrazio buona giornata
"studiotecnicocomelico" ha scritto: Buongiono, io avrei lo stesso problema e non riesco ad uscirne. Potrebbe mandare anche a me il file o per lo meno darmi una spiegazione su come procedere? Rimangono due mappali distinti e quindi due fabbricati con porzioni di u.i. sul docfa o si crea un unica particella e poi si distinguono le ditte differenti con i sub nel docfa? La ringrazio buona giornata La normativa, molto chiara, si trova nella Nota prot.15232/2002. Comunque ci sono nell'archivio di Geolive molti post sullo stesso argomento. (cerca: "Porzioni unite di fatto" Buon lavoro
Ultime guide
