/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / TIPO MAPPALE SENZA PUNTI FIDUCIALI
Autore TIPO MAPPALE SENZA PUNTI FIDUCIALI
riki1983
21 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2009 alle ore 12:53
Buongiorno, volevo chiedere se era possibile elaborare un libretto pregeo senza avere i punti fiduciali. Io ho provato sia con la procedura ordinaria che con quella modesta entità ma quando vado a fare l'eleborazione mi dice che la mia stazione 100 deve essere orientata con il nord cartografico e che mancano i punti fiduciali. Come posso fare?
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 11:42
Si, solo se il libretto si riferisce ad un tipo mappale di modesta entità, i punti di appoggio del rilievo devono essere inseriti come linee 8.
Vedi comunque la dispensa in basso a sinistra di questo sito.
www.pregeo.org/pdf/modestaentita.pdf
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 11:44
1)Fai questa domanda perche vuoi presentare un TM senza PF?
2)Oppure perche utilizzi fabbricati circostanti non PF per posizionare un fabbricato?
Premesso che, vista la domanda mi viene da pensare che hai pochissima esperienza però è opportuno che tu faccia una bella ricerca sul sito c'è tutto quello che ti serve. Puoi cominciare a vedere le dispense qui in basso a sinistra per poi continuare con la ricerca di argomenti simili, nel box cerca.
Comunqe nel primo caso se vuoi fare un TM modesta entità, ovvero sua superficie inf.a 20 mq. o amplaim. dell'esistente inf. al 50%, non occoorno letture degli angoli e distanze, ma devi inserire linee 4-5 oppure coordinate dei vertici. Quindi non devi mettere stazioni e cose varie, quindi cerca Modesta Entità (anche nelle faq) e risolvi il problema.
Se è il secondo caso non vedo dove sta il problema.
SAluti
Blumatica
