tipo mappale scartato dal sistema |
flaviobenne
03 Novembre 2006
Finale Ligure
ho provato ad inviare un tipo mappale per conferma in mappa. il sistema mi dice che il file non è accettato per il seguente motivo: il file pdf non contiene le informazioni relative al codife fiscale e all'estratto. c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e poi lo ha risolto. Grazie a tutti Flavio Benne
marcusweit
29 Maggio 2004
io... devi aspettare che la circolare venga riportata sulla gazzetta ufficiale.. ancora il servizio non è attivo
gianco78
04 Maggio 2007
"marcusweit" ha scritto: io... devi aspettare che la circolare venga riportata sulla gazzetta ufficiale.. ancora il servizio non è attivo il servizio invece è già attivo e provato dal sottoscritto con esiti positivi. il problema è un altro. se è scartato dal sistema c'è un errore proprio nella preparazione del file pdf, hai fatto l'attestazione per l'invio telematico nella predisposizione per gli atti di aggiornamento?
marcusweit
29 Maggio 2004
Ho provato anch io a mandare un tipo mappale a conferma e mi riporta lo stesso errore... senza codice fiscale e estratto... Avevo chiesto qualche giorno fa nel forum e mi era stato spiegato che il servizio non è attivo, la nota del 14 febbraio propone l'attivazione dopo la messa su gazzetta ufficiale.. e per quanto ne so.. ancora non è passata... o comunque il servizio ha dei bug..
flaviobenne
03 Novembre 2006
Finale Ligure
nessuno ha risolto il mio stesso problema?
giampaolotinti
14 Agosto 2006
Ciao, io ho la soluzione: è un problema legato alla mancanza del wegis. Lo so che non ci vuole, quando c'è una conferma di mappa, ma ho chiamato l'assistenza al numero verde 800219402 per risolvere il problema: quando facciamo la predisposizione per l'atto d'aggiornamento, occorre selezionare la casella "INFORMAZIONI GEOMETRICHE" e cliccare su si. Non occorre fare altro, pregeo non ci richiede di inserire il wegis. In telematico l'errore dipende da loro. Però se seguiamo questa procedura, vedrete che tutto andrà per il meglio. Ciao.
Ultimi documenti
