/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale ricadente su due fogli
Argomento: tipo mappale ricadente su due fogli
sandrina
28 Settembre 2004
monza
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2008 alle ore 13:05
"paradiso" ha scritto:
Buongiorno e Buon Anno.
Riprendo questo post per chiedere ulteriori chiarimenti in merito.
Mi trovo ad eseguire un TF ricadente su due fogli.
Scontato che i due EDM si ottiengono con una sola richiesta,
ai fini della gestione operativa del rilievo come si procede???
Mi spiego meglio.
La proprietà interessata dal TF è ubicata a ridosso di due fogli di mappa e copre una area molto grande.
Ho eseguito con un solo rilievo le operazioni atte ad individuare le nuove dividenti.
Ai fini della presentazione per l'approvazione del TF devo costituire due libretti di misura???
Grazie Molto
Io di solito a Milano faccio un istana di accorpamento fogli per spostare tutto su un foglio unico (lo faccio soprattutto se a seguito del frz dovrò fare un accatastamento sulle particelle trattate). Mi rendo conto che non sempre è così...ad esempio uin un' altra Adt non mi hanno fare l'accorpamento prima ma ho presentato 2 frz diversi sui due fogli che poi loro hanno unito.
ciao ale
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2008 alle ore 16:56
In merito al tipo mappale di un fabbricato ricadente su due fogli la domanda è la seguente:
dovendo produerre due libretti, identificando il punto in comune, tutti i contorni di fabbricto non ricadenti nel foglio trattato vanno omessi?
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2017 alle ore 14:16
Salve, la discussione è di qualche anno fa, vorrei capire se ancora attuale.
Devo fare un tipo mappale per demolizione e ricostruzione, il fabbricato ricade su due particelle che ricadono su due fogli diversi, al catasto fabbricati le due particelle sono graffate e quindi stessa ditta.
Dovrei procedere come discusso da voi, fare prima un'istanza per "stralcio di particelle da un foglio ad un altro", quindi avere le due particelle sullo stesso foglio e poi procedere con il tipo mappale sopprimendo le due particelle, fonderle e costituire la nuova? Le particelle hanno una superficie di 40 e 30
