/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / tipo mappale ricadente su due fogli
Autore tipo mappale ricadente su due fogli
paesello
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 17:30
Salve a tutti, cerco gentilmente delucidazioni su come eseguire un atto di aggiornamento con pregeo 9 ovviamente dal momento che il mio mappale ricade su due fogli catastali, all'AdT mi hanno dato due EDM uno a gratis ed uno a pagamento...ora io devo fare due mappali? o si riece a caricare alla stessa libretta i due EDM????? grazie per le vs risposte :?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2007 alle ore 19:00
Devi presentare una istanza per chiedere che una delle due particelle passi al foglio di mappa dell'altra, così, procedi con la fusione delle particelle e costituisci la nuova come ente urbano. Pertanto, lavori su un solo EDM.
geomlauretta
01 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 20:48
Devi far una semplice segnalazione ed unire le particelle in un unico foglio di mappa.
giosas
26 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2007 alle ore 22:15
Nessuna delle due risposte è corretta, io l'ho fatto di recente. Devi fare due mappali separati, ognuno per ciascuna porzione di particella, in fase di presentazione ti faranno pagare un solo tipo mappale collegando i due protocolli di approvazione.
Per il docfa se la ditta delle due porzioni è omogenea, farai il docfa normale soltano con una particella complessa tipo Fg.1 part.100 graffato con il fg.2 part.200, eventualmente subalternando.
Se le due porzioni hanno ditte diverse, devi dare due docfa separati con le rispettive ditte, con la causale "dichiarazione di porzione di u.i.u., (vedi circ. n.15232 del 21/02/2002), ovviamente questa volta i docfa da pagare saranno due.
Buon lavoro!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2007 alle ore 08:35
Buon lavoro!
scusa, non mi pare che la risposta dei 2 colleghi che ti hanno preceduto sia così scorretta e, cmq, non è una gran bell'inizio per una sana discussione nello spirito del forum.
Tornando alla questione e, non potendo più di tanto entrar nel merito della pratica, cosa che solo "paesello" potrà fare, perchè ne ha tutti gli elementi, riporto che le circolari utili per chiarire le idee e, eventualmente, tornare poi sul forum x confrontarti:
- circ. 14063 del 22/02/2005 § 7.6;
- nota 34902 del 15/05/2006;
- circ. 1 del 15/01/2007, che, oltretutto, si richiamano vicendevolmente.
Buona lettura.
ciao
PS: portare le proprie esperienze presso le AdT locali è utile, ma spesso, come sappiamo, i comportamenti non sono specchio delle normativa nazionale, quanto piuttosto di tradizioni e/o prassi molto spesso discutibili...occhio, pregeo 10 è alle porte e certe "tradizioni" dovranno essere finalmente dimenticate sia "da una parte che dall'altra del bancone".
giosas
26 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2007 alle ore 10:44
Riconosco che l'esordio è stato un pò brusco e mi scuso per questo, comunque confermo il seguito del messaggio che è confermato dalle circolari che hai citato.
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2007 alle ore 12:26
...... rispondo a GIOSAS
Non è vero che devi presentare due tipi mappali.
Almeno da noi AGT di RC, funziona che dico io.
Saluti a tutti.
giosas
26 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2007 alle ore 13:29
...per studiotopo, consulta le circolari citate.
Forse con i fogli cartacei era più semplice farsi trasferire le particelle, con i fogli wegis, da ciò che dettano le circolari, probabilmente non è più possibile, altrimenti non si spiegano i motivi delle direttive indicate per gli atti di aggiornamento su due fogli.
E poi l'esperienza insegna che ogni catasto adotta le procedure che vuole!
Il resto... "lo scopriremo solo vivendo".
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2007 alle ore 18:10
Anch'io NON concordo con Giosas, anche se fattibile la sua soluzione, mi sembra più corretto far spostare una particella sull'altro foglio e lavorare su di quello, piuttosto che inserire in mappa metà fabbricato su un foglio e metà sull'altro!!!
ciao
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2007 alle ore 18:22
Concordo con negrialb, geobax, geomlauretta etc...
Per il tipo mappale ricadente su due fogli si opera giustamente chiedendo lo spostamento di una particella sull'altro foglio, a quel punto non ci sono problemi.
Se la grandezza della particella è eccessiva, nell'ordine di ha, allora reputo corretto frazionare prima la stessa ( sul limite della corte di pertinenza del fabbricato) poi chiedere lo spostamento sull'altro foglio.
Operare su due fogli, non ha senso.
giosas
26 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2007 alle ore 19:35
Provate a farvi spostare le particelle da un foglio all'altro e poi mi fate sapere, buon divertimento!
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2007 alle ore 23:40
per geobax
chiedevo se potevi postare la - nota 34902 del 15/05/2006;
giosas
26 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 13:28
paesello
12 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 15:19
salve a tutti cari colleghi vi ringrazio per le "dritte", ho visionato la circolare 34902 ed in effetti da ragione a giosas, proverò in questo primo modo la presentazione dell'atto spero che i tecnici cervelloni della mia AdT non si inventino qualcosa... grazie mille
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 02 Gennaio 2008 alle ore 10:47
Buongiorno e Buon Anno.
Riprendo questo post per chiedere ulteriori chiarimenti in merito.
Mi trovo ad eseguire un TF ricadente su due fogli.
Scontato che i due EDM si ottiengono con una sola richiesta,
ai fini della gestione operativa del rilievo come si procede???
Mi spiego meglio.
La proprietà interessata dal TF è ubicata a ridosso di due fogli di mappa e copre una area molto grande.
Ho eseguito con un solo rilievo le operazioni atte ad individuare le nuove dividenti.
Ai fini della presentazione per l'approvazione del TF devo costituire due libretti di misura???
Grazie Molto
