/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Tipo Mappale per sdemanializzazione acque
Autore Tipo Mappale per sdemanializzazione acque
Villante
04 Febbraio 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2021 alle ore 10:19
Buongiorno a tutti,
come da titolo mi trovo a dover sdemanializzare 3 particelle "ACQUE" e passarle a "RELITTO" per il successivo passaggio al proprietario. Ho richiesto l'estratto di mappa,procedo con "TIPO MAPPALE PER VARIAZIONE", faccio lo stralcio e seleziono queste tre porzioni chiamandole "AAA-BBB-CCC", fin qui tutto bene, confermo la proposta e vado per compilare il modello censuario (che non crea in automatico). Premetto che ho già fatto delle operazioni simili con delle strade quindi ho seguito l'iter degli aggiornamenti precedenti che sono stati approvati.
Il modello censuario è così composto:
(M31FU) Schema Ausiliario
O|ACQUE|000| | |00000|22|20|SN| | |300| |
V|ACQUE|000| | |00000|15|07|SN| | |300| |
C| |000|aa|AAA|00000|00|19|SN| | |453| |
C| |000|bb|BBB|00000|01|44|SN| | |453| |
C| |000|cc|CCC|00000|05|50|SN| | |453| |
Il programma mi dice che il modello è formalmente corretto, quindi lo salvo e faccio la predisposizione dell'atto di aggiornamento.
Nella "Compatibilità diagnostici" mi appare solo una lettera N
negli "Ulteriori controlli di approvabilità" mi viene scritto nulla da segnalare
ESITO NEGATIVO.
Ho cercato sia su questo forum che su google in generale ma non sono risucito a trovare nulla che mi aiutasse, se poteste darmi una mano a risolvere questo piccolo impasse ve ne sarei molto grato sicuramente sto facendo un errore grossolano ma a volte un punto di vista esterno è proprio quello che ci vuole.
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2021 alle ore 10:03
La relazione tecnica c'é?
Villante
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2021 alle ore 10:05
Ciao,
si la relazione tecnica c'è con indicati gli estremi della documentazione del demanio. ho provato a mettere Frazionamento invece che tipo mappale ed il programma va avanti ma in sede di presentazionesul sister, mi viene respinto e come motivazioni dice di fare lo stralcio di mappa... il problema è che se faccio lo stralcio di mappa il pregeo mi blocca subito durante i controlli con la dicitura "nulla da segnalare"... non capisco, la forma non cambia, non cambia praticamente nulla,l'unica cosa è che da Acque devono passare a Seminativo...
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2021 alle ore 12:18
Perchè Seminativo?...
Villante
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2021 alle ore 10:27
Seminativo ci diventerà, il problema non è tanto la qualità della particella che verrà fuori (reliquato acque) quanto il passaggio da "Acque" al CT censibile...
